Schroth-Gurte und Montage (Frage)
DMKlein
Beitrag von DMKlein »
ich habe mal eine Frage zur Einbauanleitugn von Schroth-Gurten iM Corsa B:
In der ABE-Liste ist u.a. Auflagenpunkt 2 aufgeführt:
Befestigung des Endgurtes/Reaktor an Beckengurtverankerungen der Rücksitze bei Fahrzeugen mit
- 5 Sitzen: für den Fahrersitz den linken Verankerungspunkt des hinteren, mittleren Sitzplates.
für den Beifahrersitz den rechten Verankerungspunkt des hinteren, mittleren Sitzplates.
Was bedeutet das genau? Wo muss ich den Gurt da montieren????
Lambda
Re: Schroth-Gurte und Montage (Frage)
Beitrag von Lambda »
Fahrersitz: An der schraube das anschnallers für den mittleren platzes
Beifahrer: An der schraube des anschnallers für den rechten hinteren platz.
Guck einfach man nach, sind wenn ich mich nicht irre nur zwei schrauben eine links und eine rechts.
DMKlein
Achso, also meinen die Das wo man des Metallding vom Gurt reinsteckt, dieses Schloss???
Lambda
genau da!
TwoBeers
Beitrag von TwoBeers »
Das ist natürlich auch noch wichtig... dort wird der Gurt befestigt der nach hinten geht.
Und zwar wie man oben lesen kann für den Fahrer am linken und für den Beifahrer am rechten Befestigungspunkt des mittleren Sitzes hinten, also unter der Rücksitzbank, alles klar?
Tobi
