Rückfahrscheinlichter
Verfasst: Mi 10. Aug 2005, 18:03
von AndyD
meine Rückfahrscheinwerfer gehen nicht mehr an wenn ich den Rückwärtsgang einlege.
Habe den Stecker am Getriebe schon runter gemacht und überbrückt. Dann funktionieren sie...
An was liegt das und wie kann ich das reparieren?
Re: Rückfahrscheinlichter
Verfasst: Mi 10. Aug 2005, 18:12
von Sammy
Sicherung überprüfen, messen ob hinten was ankommt.
Verfasst: Mi 10. Aug 2005, 18:16
von AndyD
Sicherung intakt...
Aber warum prüfen ob was ankommt? Kommt nichts an.
Gibt es da einen Kontaktschalter am Getriebe der nicht schließt oder so???
Verfasst: Mi 10. Aug 2005, 18:29
von Fasemann
na wenn die dinger brennen is ja alles ganz ausser der schalter im getriebe wo der stecker drauf steckt . 19 oder 22 ring und fix nen anderen reingeschraubt....aber vorsicht wenn was fehlt vorne dran , das liegt dann im GETRIEBE drin !!
Verfasst: Mi 10. Aug 2005, 20:07
von bastie444
Hab das gleiche problem mit meinen Rückfahrscheinwerfer. Hab mich aber noch nicht drum gekümmert. Werd mich mal am Wochenende drum kümmern und dann hier posten, wenn ich was gefunden hab ( oder nicht ).
Was kann da am Schalter wegfallen ??? Muß man da auf etwas achten wenn man den ausbaut ???
Verfasst: Mi 10. Aug 2005, 20:32
von AndyD
Also Jungs jetzt wird´s interessant. Kontaktschalter raus geholt, durchgeklingelt und...der ist OKAY.....
Also für alle Bastler, hab nen C20XE verbaut mit F20. Kann es möglich sein dass ich die Schaltung nicht richtig justiert hab und das Gestänge nicht mehr weit genug an den Schalter drückt???
Wenn ja, wie Abhilfe schaffen? Einfach Schaltung weiter nach vorne setzen???
Verfasst: Mi 10. Aug 2005, 21:54
von Fasemann
der schalter gibt kontakt wenn mann den hebel über der sperre ganz links hat >>>und 2 cm nach vorne da ist der gang noch nicht drin...
Verfasst: Mi 10. Aug 2005, 22:31
von AndyD
und woran kann es dann noch liegen???
Verfasst: Do 11. Aug 2005, 02:06
von MrT32
Das selbe Problem wie bei dem Corsa meiner Mutter.....Schalter durchgemessen, alles ok.....meinen Schalter eingebaut......geht auch nicht.....komisch bei mir läuft der......anderen Schalter von OPEL eingebaut, geht wieder.......klingt komisch, ist aber so.
Thomas
Verfasst: Do 11. Aug 2005, 02:34
von TBX
hab so n teil noch nie genauer angeschaut, aber ich vermute mal, das ding schaltet masse. und was passiert wenns da oxidiert? es hat keine ordentliche masse mehr. und dann gehts nimmer.
