Beifahrer Airbagklappe beledern!?
Hi Leute,
mein Armaturenbrett ist gerade beim Sattler zum beledern. Nur er meinte das er sich da nicht so recht ran traut wegen der Beifahrer Airbagklappe. Wie soll man das Teil am besten beziehen, das es dann auch noch seine funktion erfüllt?
Weil die Klappe kann man doch nicht ausbauen und seperat beziehen oder? Denn passt die da doch nicht mehr rein!?
gruß
gruß
Re: Beifahrer Airbagklappe beledern!?
soweit ich weiss, kann man das schon beledern, es muss aber gewährleistet sein daß der Airbag sich im Unfallfall noch öffnet. Man könnte einen Schnitt entlang der "Aufklappkante" machen. Das fällt nicht ganz so doll auf. Seperat beledern ... na ob das geht... das glaub ich nicht...
Versicherungstechnisch denk ich gibts auch keine Probleme wenn, wie gesagt, gewährleistet ist, daß die Klappe noch aufgeht.
Wenn ich mich irre, korrigiert mich....
Angie
Angie
würd ich auch so sagen normal beziehen und an dem rand einmal vorsichtig am ende langschneiden
Oder man macht es ordentlich und schön, indem man zwei Kanten bildet und die Kanten umschlägt und eine schöne Naht, vielleicht sogar Doppelnaht setzt. Die beiden Kanten dann bündig aufeinander "fallen" lassen und das sieht perfekt aus. Zudem kann die AIrbagklappe so aufgehen!
TO
TO
sorry das habe ich nicht verstanden wie du das meinstTurboOmega hat geschrieben:Oder man macht es ordentlich und schön, indem man zwei Kanten bildet und die Kanten umschlägt und eine schöne Naht, vielleicht sogar Doppelnaht setzt. Die beiden Kanten dann bündig aufeinander "fallen" lassen und das sieht perfekt aus. Zudem kann die AIrbagklappe so aufgehen!
TO
OK, hab ich mir schon gedacht, dass das schwer zu verstehen wird ;-)
Also, stell dir vor, dass du eine Kante um die Airbagklappe mit dem Leder bildet, also so dass die Klappe noch nicht beledert ist, der Rest deines A-Bretts schon. So, die Kante, die nun noch offen ist einfach umnähen. AUf der Klappe dann das gleiche. Die auch mit Leder bekleben, welches größer als die Klappe selber ist. Dieses Leder wird dann auch wieder genau auf die Größe der Klappe umgenäht. Nun hat man zwei Nähte, die man gegeneinander legen kann. Es ist keine Verbindung im Leder über der Airbagklappe.
Ganz grob erklärt kann man sagen, dass du einmal die Klappe belederst und einmal das A-Brett. Was ich erklärt habe ist das ordentliche Aussehen :-D
TO
TO
man muss aber die Klappe rundrum etwas abschleifen weil wenn stoff dazwischen is passt die nich mehr bündig
Schau dir mal einen 307 CC mit der Volllederausstattung an, da siehst du wunderbar was man für Nähte am Beifahrerairbag setzen muss/kann.
Bei meiner Variante nicht, da man nicht in den Spalt hineingeht!RydeOrDie hat geschrieben:man muss aber die Klappe rundrum etwas abschleifen weil wenn stoff dazwischen is passt die nich mehr bündig
TO
habe ich auch erst gedacht, aber man bekommt die klappe ja nicht auf um die kante anbzuschleifen.TurboOmega hat geschrieben:OK, hab ich mir schon gedacht, dass das schwer zu verstehen wird ]
ahja jetzt verstehe ich, werde ich ihm morgen mal vorschlagen![]()
