Kofferraumbeleuchtung
t'lo
Beitrag von t'lo »
Hi!
Keine Bange, ich hab die Suche bereits abgegrast;
ich bin auf der Suche nach einer Möglichhkeit, meinen Kofferraum mal richtig auszuleuchten und nicht nur mit der kleinen Funzel, die drin ist.
Es soll kein blau werden, weiß reicht vollkommen aus!
Hat jemand Erfahrung im Einbau von Halogen bezüglich Haltbarkeit und Wärmeentwicklung?
Oder sonstige Ideen?
thilo
CorsaSport
Re: Kofferraumbeleuchtung
Beitrag von CorsaSport »
HI Also ich habe eine 12 Volt Halogen Leuchte in meinem Kofferraum und diese über den Kofferraumdeckel geschaltet.Dürte nix passieren wenn sie nicht 8 Stunden ununterbrochen an ist.Ich kann ja mal Bilder machen.
CorsaSport
Bloodghost
Beitrag von Bloodghost »
hi
ich habe einen riffelbleck winkel ganz hinten under der hutablage schraube und da hinter dann eine neonröhe angebracht
so hat man eine indirekte beleuchtung ohne das was blendet und der ganze kofferraum ist hell :-) (jenach dem was man für eine farbe nimmt) ich habe rot
MfG bloody
t'lo
Beitrag von t'lo »
Wäre nett - wollte auf jeden Fall (sinnigerweise) das ganze mit der Beleuchtung fürn Kofferraum kombinieren. :wink:
Bilder wären cool.
thx
thilo
corsaminator
Beitrag von corsaminator »
du hast die suche gequält und es ist nix rausgekommen? immer wieder komisch *fG*
hol dir am besten neons... meiner meinung nach beste und einfachste methode den kofferaum gleichmäßig auszuleuchten
t'lo
Beitrag von t'lo »
corsaminator hat geschrieben:du hast die suche gequält und es ist nix rausgekommen? immer wieder komisch *fG*
Es ging bei den Themen in der Suche immer nur um die Fragen Legalität der farbigen Beleuchtung, welche Farbe der Beleuchtung, Kaltlicht oder nicht, Anschluss etc.
Mir geht es spezielle darum, ne ordentliche Ausleuchtung ohne Farbgemickels zu machen, sondern so, dass man mit der Beleuchtung auch arbeiten kann (sprich das findet, was man im Kofferraum sucht, wenn man am Seitenstreifen der BAB x steht...)
thilo
RydeOrDie
Beitrag von RydeOrDie »
hol dir 2 weiße 30er Kaltlichtkathoden
http://cgi.ebay.de/Sharkoon-Kaltlichtka ... dZViewItem
und mach die mit Kabelbinder an den Kabelbaum an der Ladeverkleidung
dazu muss aber der Teppich an der Kante umgeknickt werden
(also da wo das Warndreieck sitzt)
DMKlein
Beitrag von DMKlein »
Halogen-Fassungen und passende LED-Leuchtmittel...Super hell!!!! Gibs bei blauertacho.de ..... Vorteil: die ziehen kaum Strom.....im gegensatz zu Halogen, und werden auch net heiss
Daniel
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
hatte Waldi oder so net was mit Halogenlecuhten gebaut in die kofferaumklappe, das dann nach unten in den kofferaum leuchtet wenn er geöffnet wird ?!
DMKlein
Kann sein, das hab ich auf jeden fall auch drin, 2 Spots mit den LED-"Halogen" Lampen in der Heckklappe.....
