Hi Leutz,
ich hab ein dringendes Problem.
Ich hab ein LCD verbaut an einem Tigra der keinen IMP hatte.
Funktioniert alles wunderbar.
Bis auf eins: Der motor geht manchmal aus wenn man vom gas geht.
Fehlermeldung: fehlendes signal vom IMP geber.
ich weiß aber dass ich ein blau-rotes kabel nicht angeschlossen habe, da dies normalerweise ja der Imp ist, aber der tigra hat ja noch eine welle.
Oder kann es sein dass ich dieses kabel an das neugelegte Kable vom Imp dazu klemmen muss? (dass dises kabel die impulse auch an das steuergerät weitergibt??)
Danke
AusgehenderMotor wegen LCD
Re: AusgehenderMotor wegen LCD
Genau so ist es, auch das Steuergerät muß die Impulse bekommen, sonst geht der Motor aus..hast dir quasi schon selbst die Antwort gegeben..
Star Trooper
...und lass mal nachher deinen Fehlerspeicher auslesen, hatte bei meinem wegen des öfteren Ausbeus des LCDs eine abgelegten Fehler der Airbagwearnleuchte im Speicher ! .... kanste rauslöschen lassen.
