Corsa B
Corsaro
Corsa B
Moin moin..
Hab jetzt meinen 1,4i auf LPG/Flüssiggas umgebaut! Jetzt kann ich wieder lachen beim Tanken! Zahle zur Zeit 56 Cent pro Liter!! :lol: Und keine 1,30 mehr :shock:
Der Corsa läuft astrein,sogar nen bißchen besser als auf Benzin. Braucht allerdings je nach Fahrweise bis zu 2 Liter mehr. Bedingt durch das Mehrgewicht und den schlechteren Brennwert von Flüssiggas. Jetzt kann man auch mal Gas geben ohne sich über die Kosten gedanken zu machen.
Allerdings ist auch ein kleiner Leistungsverlust zu spüren. Denke aber das ich das durch "kleinere Tuningmassnahmen" wieder hin kriege.. Dachte an ne kleine "Kopfmassage" GSI-Krümmer und Nocke. Das müsste reichen. Die Minderleistung ist auch wirklich nur auf der Bahn zu spüren.
Die Anlage ist eine geregelte Venturi von Landirenzo mit einem 40Liter grossen(kleinen) Radmuldentank.
Fährt jemand von euch auch mit LPG durch die Gegend??
CorsaSport
Re: Corsa B
HI kannst du mal paar Bilder zeigen und was hat das alles gekostet????
CorsaSport
CorsaSport
roter-flitzer
Re: Corsa B
hallo,
mich würde es auch interessieren was der umbau gekostet hat, denn ne alternative ist das auf dauer schon. ist sogar billiger wie diesel.
hast du auch irgenwelche steuer vergünsdtigungen, nach dem nachrüsten?
und wie weit kommst du mit einer füllung?
Opelracer
Re: Corsa B
Hi, willkommen im Club!
Ich fahre meinen Corsa auch mit Gas, allerdings mit Erdgas. (60l) 8)
Aber lass das jetzt nicht in die übliche Diskussionen mit LPG und Erdgas ausarten.
Umbau hat ca. 2500€ gekostet.
Wo hast Du dein Tankstuzen?
Werde bei Gelegenhaeit mal Pics in meine Galerie stellen.
Mein Corsa hat demnächst 100tkm (seit 1997) mit Erdgas hinter sich und läuft mit etwas weniger Leistung sehr gut.
Corsaro
Re: Corsa B
also die Anlage hat 500 Teuronen gekostet..
Dazu kommen nochmal für ca. 100 kleinteile usw.. z.B komplette Zündanlage usw.. TÜV wird nochmal das gleiche kosten..
Die Anlage ist eigentlich nur bis Euro 2 zugelassen,ich hab aber nen KLR für D3 drin. Sollte aber kein Problem sein(O-Ton meines TÜVis)
Den Einfüllstutzen wollte ich nicht wie üblich in der Karosse oder Stossstange haben,deswegen hab ich ihn jetzt an der Reserveradmulde selbst. Bißchen tief beim Tanken aber dafür unauffällig! 8)
Opelracer
Re: Corsa B
Hm in der Reichweite schaffe ich gut 200km...habe eben 11kg Erdgas zur verfügung. Bei mir ist das Tanken etwas auffälliger: Anschluss im Motorraum :lol:. Zahle auf 100km meistens so 3,50€.
Habe aber trotzdem die Möglichkeit jederzeit umzuschalten, auch während der Fahrt.
Du kannst auch umschalten, oder? @corsaro
Hast Du auch eine Füllstandsanzeige?
Corsaro
Re: Corsa B
@Opelracer
Ja klar hab ich einen Umschalter und eine Füllstandsanzeige drin..
Die Anlage schaltet erst ab einer Kühlwassertemperatur von 25 Grad um.Also man startet fast immer auf Benzin,es sei denn in diesem Land ist mal Sommer und es ist dementsprechend warm! :evil:
Ach so...die Elektrik ist auf den Bildern noch nicht entgültig verlegt! also nicht aufregen über die "Unordnung"!
Re: Corsa B
anlage für 500 eus ?? +Kleinteile , war das in der EU ..??
