Batterieklemme!
Verfasst: Di 16. Aug 2005, 19:42
von ruffy05
hi
habe mir heute so eine vergoldete batterieklemme gekauft! wegen meinem 35mm²! naja als ich die ausgewechselt habe,bemerkte ich das die alten klemmen nciht mehr drauf passt wisst ihr wie ich meine??
1.weil das dickere kabel ka glaube 16mm² auf der alten klemme eingegossen ist oder so.
2. die neue klemme 2x10mm² , 1x20mm² und 1x35mm² hat und das von der anzahl her ja auch nicht klappt!
habt ihr nen tipp was ich da machen kann?
Re: Batterieklemme!
Verfasst: Di 16. Aug 2005, 20:05
von corsaminator
Original Polklemmen kannste weiter benutzen. einfach ringkabelschuhe auf das kabel und dazugeklemmt
Re: Batterieklemme!
Verfasst: Di 16. Aug 2005, 20:06
von ruffy05
jo aber wo soll ich die rinkabelschuhe draufmachen?? bei mir sind keine schrauben nur so muffen zum reinschrauben
Re: Batterieklemme!
Verfasst: Di 16. Aug 2005, 21:39
von ruffy05
Re: Batterieklemme!
Verfasst: Di 16. Aug 2005, 23:24
von corsaminator
also ich hab + und - an beiden klemmen (Original) 35 Rungkabelschuhe dran. am 3 Ringkabelschuh hab ich links und rechts 2 mm abgefeilt das er draufgeht aber sonst klappt das! ich würd nochmal nachschauen.
Re: Batterieklemme!
Verfasst: Di 16. Aug 2005, 23:31
von Simon
das 35er in die polklemme schrauben, das in den orginal kabelschuh geklemmte kabel auch in die polklemme schrauben .. die andern kabelschuhe an der befestigungsschraube anschrauben und fertig banane
ringkabelschuh
Verfasst: Mi 17. Aug 2005, 02:43
von Bischt
hm ich glaub was meinst ich habe die auch aber beim corsa verbaut ich habe das problem gehabt weil ich ne neue batterie gekauft habe das die motorhaube nicht mehr ganz zuging aber hab mich mit dem hammer ne lösung gemacht kleine dell in die haube schon gings wieder zu.
also du meinst die orginalkabel an die neuen klemen ran machen?
wenn ja dann kann ich dir mal ein bild schicken wie cih das gemacht habe
mfg bischt
Re: Batterieklemme!
Verfasst: Mi 17. Aug 2005, 03:02
von ruffy05
also werde die klemme umtauschen habe mir ne neue bestellt wo dann die alte einfach mit dran geklemmt wird da ist extra so eine halterung bei! wo man die alte anklemmt ist glaube ich die beste lösung. und da ich nich ringschellen brauche und 2 meter masse kabel passt es wieder ^^
