Stromstoßrelais für Türpins
Verfasst: Di 16. Aug 2005, 20:58
Hallo habe unten mal einen etwas komischen shaltplan erstellt für eine stromstossrealis. dieser plan ist auf dem relais abgedruckt.
meine frage dazu ist nun wie ich was wo anklemmen muss, ohne dabei das relais oder die LED zu beschädigen. steige durch den plan nicht wirklich durch. kann auch nicht sagen ob das relais masse oder + schaltet.
sinn der schaltung (hoffe das relais ist auch wirklich das richtige) ist, das das relais einen impuls von der ZV bekommt und dadurch dann von der einen LEd auf die andere umschaltet. quasi ist ZV offen, leuchtet sie blau, ist sie geschlossen leuchtet sie rot!
dabei noch eine frage hat einer ne ahnung ob in der tür zufällig dauer + verlegt ist? zündungsplus habe ich gefunden nur glaube ich kein dauerplus! denke nämlich das ich dafür wohl brauche oder?
die anschlüsse sind wie folge beschrieben:
56
30
S
56a
56b
danke für eure hilfe!
56
30
S
56a
56b
