Probs mit elektr. Fensterheber
Meine Fensterheber funktionieren nicht mehr ganz korrekt. Also Normalerweise kann man ja den Schalter kurz drücken und dann geht die Scheibe etweder ganz auf bzw. ganz zu - auf der Fahrerseite ist es allerdings so das mein Fensterheber nur so lang funktioniert wie ich auch mit dem Finger draufdrücke - woran liegt das ?? Ist ein Relais kaputt und wenn ja wo steckt das ?
bye Alex
bye Alex
Re: Probs mit elektr. Fensterheber
Hast du schon probiert, mal den schalter ganz nach unten ne zeit zu drücken (paar sekunden) und dann nach oben das gleiche? Also bis das Fenster unten und oben ne Zeit lang ansteht?
Hier ne bessere Beschreibung*g*
Hattest Du die Batterie abgeklemmt, denn dann muss man die neu "anlernen"!
In der Regel reicht es die ganz hoch zu fahren und dann noch mal zu drücken, bis man es klicken hört!!!
... hab gerade mit Rippa telefoniert...
Es geht wieder :-D
Es geht wieder :-D
Besten Dank!
geht wieder dank eurer Hilfe. Manche achso simplen Sachen muss man erst mal wissen :shock:
ja ihr seit ja geil :lol:
da find ich endlich in der suche GENAU das problem was ich auch habe und nu wird net gesagt was es ist bzw woran es liegt!
@rippa
woran lag es den nu wenn es so simpel wa?
nochwas mein anderes fenster geht garnet mehr runter, tippe auf die schiene nur hört man den motor GARNICHT arbeiten, ist das normal oder muss man den zumindest etwas hören?
@rippa
hehe...steht doch da.Stifler hat geschrieben:ja ihr seit ja geil :lol:
@rippa
also, wenn du die batterie abklemmst wird der speciher gelöscht. dh du musst dein fenster runterfahren dann knopf loslassen und nochmal den "runter"-knopf drücken und gedrückt lassen bis es klackt.
dann fenster hochfahren, schalter loslassen, schalter wieder drücken und gedrückt lassen
Gruß Pic
ooooooooooooooooooooookay :shock: habe ich zwar heute mitag schon probiert und hat NICHT funktionirt, hatte ja schon des öfteren die batterie abgeklemmt aber jetzt funtz es wieder nachdem ich nochmal probiert habe warum auch immer ?! dachte das währe jetzt wieder was anderes
dank dir....
und wie sieht es mit dem andern fenster aus?
dank dir....
also das ist auf der Beifahrerseite genauso wie auf der Fahrerseite
8) es gibt die automatik nicht bei allen fenstern :!: bei mir nur fs vorne , alle anderen muss mann gedrückt halten
