Nebelschlussleuchte !?!?!?!
DMKlein
Hab heute meine neuen Rückleuchten verbaut und dabei festgestellt, das da auf beiden Seiten Fassungen für die Nebelschlussleuchte sind. Auf welcher Seite muss ich die montieren? Original war bei mir nur auf der Fahrerseite.....
TJCorsa83
Re: Nebelschlussleuchte !?!?!?!
Sind 2 NSL erlaubt? Wie wirkt das dann? Es sind doch rechts und links unterschiedliche Spiegel oder Leuchten (?)Shaft hat geschrieben:Fahrerseite oder auch beide Seiten.
little-blue
Irrtum, beide Leuchten gleich, nur Spiegelverkehrt.
Einfach ein entsprechendes Leuchtmittel in den Lampenträger schrauben (eventuell dazu den Riegel geradebiegen). Ist besser, da
1. Beide seiten gleich leuchten bei Nebel oder starken Regem
2. Man einen noch besser erkennt
Erlaubt auf jeden Fall, muss ist lediglich die auf der Fahrerseite.
little-blue
little-blue
also normal müsste zwei erlaubt sein hab schon Mercedes an mir vorbeisausen sehen die 2 drinne hatten und nen unterschied zwischen Bremsen und NSL erkennt man ja dann deutlich an der dritten Bremsleuchte die eigentlich mittlerweilen fast jedes Auto hat
Tigra_Denis
habe auch auf beiden seiten nebelschlussleuchten und der tüv hat gar nichts gesagt !!!!
Bei meinen alten rückleuchten hatte ich auch nur auf der fahrereseite nebelschlusslicht das dürfte kein problem darstellen mfg
little-blue
@VeNoM:
Bremse und NSL haben doch andere Austrittsflächen. Wenn Rücklicht und Bremse kombiniert sind muss NSL auch eine andere Austrittsfläche haben.
Shaft
Der Renault Megane Classic (erste Serie) hat 2 NSL serienmäßig, der Laguna II auch.
jo ist schon klarlittle-blue hat geschrieben:@VeNoM:
