Beleuchtung Gebläseschalter
Verfasst: Fr 26. Aug 2005, 20:58
von SilverDream
Nabend,
Habe heute die Mittelkonsole ausgebaut, weil eine der Birnchen hin war. Habe dann auch gleich die andere Birne erneuert. Da fiel mir auf, dass das Birnchen im Gebläseschalter, für die Heckscheibenheizung, auch im Eimer ist. Nur: wie muss ich das Birnchen wechseln? Hinten zuerst den Stecker rausziehen oder wie komm ich da am besten ran?
MfG,
SilverDream
Re: Beleuchtung Gebläseschalter
Verfasst: Sa 27. Aug 2005, 19:25
von SilverDream
Ist wohl eine schwierige Frage, die ich da gestellt habe, gelle? :lol:
Habe heute den Gebläseschalter ausgebaut und versucht, diesen zu öffnen. Habe ich aber nicht geschafft, und es doch so gelassen, weil ich glaube, dass wenn man den öffnet, solche Kleinteile rausfliegen werden, so wie beim Hauptlichtschalter. Leider bleibt der Schalter jetzt dunkel
Also wenn jemand dennoch ´nen Tip hat, dann melde dich einfach.
C Ya,
SilverDream
Verfasst: Sa 27. Aug 2005, 21:25
von huggy_bear
hast du nen facelift oder nen vor-facelift?
Verfasst: Sa 27. Aug 2005, 23:09
von SilverDream
Ist ´nen Facelift, Bj. 1999.
Greetz,
SilverDream
Verfasst: So 28. Aug 2005, 02:31
von TBX
dann haste wahrscheinlich den schalter, wo die anderen beiden birnchen mit je nem halter dran befestigt sind. ich hab das einmal gemacht...und schön gehts nicht. erstes problem: das birnchen im schalter is n anderes. zweites problem: das birnchen is da reingelötet. drittes problem: in den schalter passen normalerweise die glassockelbirnchen nicht rein.
ich hab den schalter aufgemacht, das alte rausgelötet und unterhalb der stelle, an der das birnchen saß mit dem lötkolben ein loch reingebraten. dann hab ich ein glassockelbirnchen genommen, die 2 kontaktdrähtchen weggebogen und das birchen reingelötet. das birnchen muss ziemlich genau ins neue loch passen. dann den schalter zusammenbauen und hoffen, dass das frisch gelötete auch hält, die drähtchen sind verdammt dünn und brechen leicht ab.
viel spaß!
Verfasst: So 28. Aug 2005, 10:29
von SilverDream
O je, ich habe schon von Anfang an geahnt, dass das keine leichte Aufgabe sein wird :shock: Deshalb habe ich es auch sein lassen. Wenn ich wieder mal viiieeeel Zeit habe, versuche ich es mal zu machen, wie Du es beschrieben hast.
Ist aber nett, dass Du dir nachts die Zeit genommen hast, diese Anleitung zu schreiben
Danke.
MfG,
SilverDream
Verfasst: So 28. Aug 2005, 10:43
von huggy_bear
wäre sicher einfacher einen vom schrott zu holen...aber den vom facelift, vorfacelift is um einiges anders und einfach zu reparieren...leider
ops:
btw. hab das selbe problem :P
Verfasst: So 28. Aug 2005, 10:48
von SilverDream
huggy_bear hat geschrieben:wäre sicher einfacher einen vom schrott zu holen...aber den vom facelift, vorfacelift is um einiges anders und einfach zu reparieren...leider
ops:
Hätte besser ´nen Vor-Facelift kaufen können
Tja, selber basten oder halt´nen Neuen holen. Bin aber froh, dass ich nicht der Einzige bin, der das Problem hat. Das macht das Leiden leichter :lol:
Danke Euch für die Antworten.
C Ya,
SilverDream
Verfasst: So 28. Aug 2005, 11:06
von VeNoM
ich hab mir zur blauen beleuchtung einfach ne rote LED da reingelötet (ne 5mm) funktionierte optimal !
beim aufmachen ist man am besten zu zweit das man die ganzen beknackten Nasen mit kleinen Schraubenzieher aufhebeln kann (aber nur soviel wie nötig nicht das die abbrechen)
Wenn das ding dann aufgezogen werden kann muste aufpassen da hüpft dir sonst so ne kleine feder mit nem ministift entgegen. Wie die zum schluss wieder reingehört erklärt sich eigentlich von selbst wenn man abissl nachdenk
das Birnchen würde ich einfach abzwicken und mir nem Widerstand ne LED reinlöten, musst halt abissl rumprobieren wie du das am besten machst wegen dem Platz und der schalter solll sich ja auch noch drehen können.
Zusammenbau ist dann eigentlich einfach, wenn du heraugefunden hast wie der Stift mit dieser Feder wieder reinkommt eigentlich nurnoch den ganzen Krempel zusammenschieben und fertig. Rein in die MK und Spass haben
Verfasst: So 28. Aug 2005, 11:08
von SilverDream
Danke Venom.
Welche Birne kommt da eigentlich rein, etwa so eine wie in den Armaturen 1,2 Watt?
MfG,
SilverDream
