merkwürdige Fahrgeräusche
Verfasst: Mo 29. Aug 2005, 13:57
von michiP
ich habe einen Corsa B, 1995, werkstattgepflegt. Seit ca. einem dreiviertel Jahr macht mir der kleine Dicke etwas Sorgen. :cry: Wenn ich eine Kurve fahre oder auf einer Kopfsteinpflasterstraße langhopple, höre ich immer ein sehr lautes knackendes Geräusch, welches scheinbar aus dem Heckbereich kommt. Ich bin mittlerweile Dauerkunde der hiesigen Werkstätten und bisher konnte mir niemand helfen. Stoßdämpfer, Radlager, Auspuff...angeblich alles iO. Teilweise wurden mal auf Verdacht Teile getauscht, aber nach spätestens einem Tag ist wieder alles beim Alten. Bislang ist noch nichts abgefallen und der Dicke fährt sich auch nicht sonderbar oder so. Ach so, dass Problem tritt -bis auf wenige Ausnahmen- nur dann auf, wenn man (..frau ) :wink: allein im Wagen sitzt.
Ich machs jetzt kurz: Ich ertrage das nicht mehr lange und weiß (so, wie die Werkstätten..) nicht mehr weiter. Hat mal jemand aus der schraubenden Zunft einen weiterführenden Hinweis? :idea:
Ach das wäre ja sooooo lieb....
Viele Grüße
Michi
Re: merkwürdige Fahrgeräusche
Verfasst: Mo 29. Aug 2005, 14:22
von Corsa456
Eventuell kann Dir da dieser Workshop weiterhelfen: http://www.corsa-b.de/workshop/geraeusche_corsa.html
Verfasst: Mo 29. Aug 2005, 15:22
von little-blue
Wenn Du hinten einen lastabhängigen Bremskraftregler hast, dann stell den mal neu ein und fette die Zugfeder ordentlich ein.
siehe dazu auch:
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=37548
little-blue
Verfasst: Di 30. Aug 2005, 13:05
von Böser-Corsa-B
Hallo
ich habe koischerweise auch son leichtes klakern hinten seit dem mein wagen 40/40 tiefer gemacht habe, das kommt immer wenn ich über hukel fahre also wenn der hinten einfedert, das hört sich immer so an als ob da was nicht fest wäre, aber ich habe schon alles nachgesehen und konnte nix finden. was kann das sein, vielleicht der dämfer ??
MFG Mike
Verfasst: Mi 31. Aug 2005, 11:38
von ds2003
Böser-Corsa-B hat geschrieben:Hallo
MFG Mike
Das ist bei mir auch Fahrwerksbedingt.
Hast du ein FW oder nur Federn getauscht?
Bei nem FW passt oben irgendwas nicht richtig (weiß nicht mehr was es genau ist), ist aber nicht schlimm meinte der FOH (& man müsse mit leben und soll die musik lauter machen :roll: )
Verfasst: Mi 31. Aug 2005, 11:48
von Böser-Corsa-B
ne ich hab das FW nich getauscht sondern nur Federn, aber was kann es denn sein, wenn ich doch noch garnichmal am dämpfer dran war??
Verfasst: Mi 31. Aug 2005, 11:49
von little-blue
@ds2003:
wechsle mal den FOH. der Spruch muss heißen: was nicht passt, wird passend gemacht und nicht dat muss so sein!.
Ein Fahrwerk darf keine Geräusche machen und muss stabil sein. Da darf weder was klopfen, noch klapper, noch sonst was.
@Böser-Corsa-B:
Schau mal, wie im anderen Beitrag beschrieben, nach Deinem Lastabhängigen Bremskraftregler. Sonst wären noch die Lagergummies der Federn und die oberen Aufnahmen der Stoßdämpfer auf richtigen Sitz zu kontrollieren.
little-blue
