14 zoll weg damit was für neue?
Verfasst: Mi 31. Aug 2005, 17:29
von Tigradriver82
hi leute, hab bei mir aufm tigra 14 zoll drauf, 195-45 14, vorn 14x7,ET 24 mm, hinten 14x8 ET 15, radläufe sind gezogen das die grad so drunter passen, also profil ist abgedeckt, reifen guggt bischen raus, jetzt komm ich abr mit der scheinwrferkante vorn auf grad mal ca 45-46 cm wegen gewindefahrwerk, ist abr richtig eingrestellt, also nicht zu tief, wenn ichs auf lichtkante 50 cm schraub siehts scheiße aus wegen platz im radlauf, frage: was für felgen?`? reifengröße? ET?? usw?? danke
Re: 14 zoll weg damit was für neue?
Verfasst: Mi 31. Aug 2005, 18:12
von SPACE-X
Hi
Würde auf 7,0-7,5x17 und 195-205/40 r17 gehen dann hast sicher keine Probleme mehr mit der 50cm
ET musst halt von Felge zu Felge schauen aber da du die Radläufe gezogen hast geht da schon was drunter ;-)
Gruss Marco
Verfasst: Mi 31. Aug 2005, 18:17
von Franky1109
Ich würde dir 7,5J bis 8J in 17" mit ET25 bis ET30 empfehlen. Bei den Reifen würde ich zu 205/45 bzw. 40 greifen. Da hast du die 50cm auf jeden Fall und der Radläuf ist schön ausgefüllt und es sieht immer noch tief aus...
Verfasst: Mi 31. Aug 2005, 18:50
von Nemo
Mm 7,5 x 16 ist auch net verkehrt, hatte ich auf meinem Tigra drauf
Hier mal nen bild davon!
Frank
Ps... felgen stehen im überigen zum verkauf!!
Verfasst: Mi 31. Aug 2005, 20:44
von Sandro1978
Nemo hat geschrieben:Mm 7,5 x 16 ist auch net verkehrt, hatte ich auf meinem Tigra drauf
Frank
Frank .. ist doch bestimmt eine 35er ET mit 195/45 ..??
Was war der Tiefgang Deines Tigras ??
Gruß Sandro
Verfasst: Mi 31. Aug 2005, 20:48
von Nemo
hi Sandro1978
jupp Felgen haben ne ET von 35.... passen optimal auf den tigi...
also er war gutachten 60/40 Tiefer
gruß Frank
Verfasst: Mi 31. Aug 2005, 20:55
von Sandro1978
Jo .. Frank .. :wink:
Der Tiefgang ist mir vieeeeel zu tief .. :cry:
Ich rätsel immernoch .. :? .. max. 30 mm !!
Trotzalledem Danke für Deine Auskunft !! ..
Gruß Sandro
Verfasst: Do 1. Sep 2005, 09:50
von Tigra04
46 cm scheinwerferkante .... mitt 14 zoll udn gewinde ... hast du das auch runtergedreht ... 8)
also ich fahr auch noch auf 14 zoll rum .. 8j rundum .. meine scheinwerferkannte ist bei 39 cm .. bei dir muß ja endlos viel platz sein ...
also ich steig im winter auf 7 u 8j 16 um .. das ist nen guttes mittelmaß´da ich noch etwas tief kommen möchte ... und mit 17 zoll wird das schon schwieriger ...
Gruß Sandro
9x16
Verfasst: Do 1. Sep 2005, 10:30
von tiggi-pierre
ich würd mich einfach verschiedene grössen auf nem tigea anschauen,zahlen sagen eh nicht viel und jeder hat da eh eine andere meinung wenn ich jetzt 9x16 et30 rundum sag kommt das grosse geläster (nicht böse gemeint) wieder :) schau dich am besten mal um.
mfg pierre
Verfasst: Do 1. Sep 2005, 16:12
von ice tiger
Also ich hab ja auch ne 9x16 drauf....aber mein Kante ist bei 47 bis 48 cm...
Sieht so jetzt schön dezent und tief aus (alles schön original Spoiler)...
Tüv und Bullen wegen 2cm rumgemeckert....
Also diesen WInter kommen 17" drauf...Ich hab die Schnauze voll von diesem Müll...
Also ich empfehl Dir gleich auf 17" umzurüsten, wenn du Gw.Fw. hast und deine Radläufe gezogen sind...Dannmach ne 7,5 x17 oder ne 8x17 drauf...
Das sieht gut aus und ist 100%ig legal...
