Corsa A GSI
Alles über den Corsa A
Moderator: Capu
Jonnie
Corsa A GSI
Beitrag von Jonnie »
Servus,
hätte nen günstigen Corsa a GSI an der Hand allerdings würde mich interssieren ob die denn schon nen KAT haben und wie viel es wohl kosten würden diesen nach zu rüsten falls er keinen hat?!
MFG Jonnie
Corsa1800
Re: Corsa A GSI
Beitrag von Corsa1800 »
So,ich probiers mal:
Vorfacelift bis Bj91 ungefähr mit 74kW hat keinen Kat.
Die mit 72kW Facelift Motorkennung C16SEI haben nen Kat.
Nachrüstkats gibt es glaub ich nicht,kannst aber theoretisch umbauen.
Brauchst dann die Ansaugbrücke,Steuergerät,Kabelbaum,Lambdasonde,Krümmer,Hosenrohr und Kat vom SEI.
Die Teile sind allerdings äusserst schwer zu kriegen und da es keine Gutachten für gibt, ist es auch kacke einzutragen.
PsychoOne
Re: Corsa A GSI
Beitrag von PsychoOne »
Die letzten Baujahre haben einen C16SE drin, der hat auch KAT.
Mußt halt bloß aufpassen, dass Du keinen E16SE kaufst, der ist KATlos.
Motorkennung steht rechts neben dem Krümmer, da ist am Motorblock ein kleiner Fortsatz und da ist sie drauf.
Turbo-D
Re: Corsa A GSI
Beitrag von Turbo-D »
Der einfachheit halber würd ich sagen da wo am Auspuffkrümmer ne Lambdasonde is, ist auch ein G-Kat eingebaut.
Corsa1800
Re: Corsa A GSI
und der Richtigkeit halber sollte man sagen das die LS am SEI am Hosenrohr sitzt und nicht am Krümmer.
