Seite 1 von 4
Wie schnell läuft der Corsa x14xe
Verfasst: Mo 5. Sep 2005, 19:20
von corsa x12sz
Hallo.War heute über die Autobahn gefahren und hate bei 5000 Umdrehungen im 5.Gang 150 KM/H drauf,das kann doch nicht sein der müste doch locker 180 laufen.Kann das sei das die mir ein falsches Getriebe Verkauft haben.
Re: Wie schnell läuft der Corsa x14xe
Verfasst: Mo 5. Sep 2005, 19:22
von Jan294
Der läuft genau 180! Kann man auch im Schein nachgucken! ;-) Je nach Tacho zeigt der dann 180 bis über 200 an, Toleranzen halt. 5500Upm sollte er aber wenigstens schaffen, oder fährst du 205er auf 16" Felgen? Bei deinen Angaben würd ich mal in ne Werkstatt fahren, normal is das nich!
Verfasst: Mo 5. Sep 2005, 19:26
von Zero
ein paar daten zum motor wären nicht übel! vor kurzem umgebaut worden oder wie?
Verfasst: Di 6. Sep 2005, 18:13
von Peace-Maker
also meiner lief laut tach 200 mit 14 zoll
Verfasst: Di 6. Sep 2005, 18:47
von VeNoM
anscheinend läuft der unterschiedlich jan im Schein meines Bruders steht 185 km/h :) aber die 5 machen es auch net aus :D
Verfasst: Di 6. Sep 2005, 19:35
von B4D_Dr1ft
je breiter der reifen desto geringer der top speedhab ich mal gehört was hast du für reifen bzw felgen drauf?
Verfasst: Di 6. Sep 2005, 19:41
von Snoopy
also meiner lief mit 14 zoll bis in den begrenzer.
Verfasst: Di 6. Sep 2005, 20:41
von Jan294
Boh Leute, natürlich läuft der mit 14 Zöllern bis in den Begrenzer. Kleinerer Hebelarm eben. Gleichzeitig zeigt der Tacho auch locker 200, sind es aber nicht, wegen dem kleineren Durchmesser der Reifen. Wenn auch welche mit 185km/h eingetragen sind, dann haben die wahrscheinlich n anderes Getriebe drin. Aber selbst mit 195/50-15 Bereifung lief meiner laut Tacho genau 180 und 5500Upm und was langsameres als die Werte hab ich für den Motor noch nicht mitbekommen! Selbst wenn er 205er und 16" drauf hat, läuft der nach Tacho schneller als 180!
Deswegen, kann ja sein, daß er tatsächlich n falsches Getriebe drin hat (hört sich ja nach Umbau an, wenn ichs nochmal genau lese), oder es liegt halt doch am Motor, daß der was hat!
Verfasst: Di 6. Sep 2005, 22:29
von VeNoM
hmm ist orginal und ne 195er bereifung, ich bin aber von den 185er serie ausgegangen die er hatte (Sportversion) damit sind die 185 Eingetragen, hat dadurch aber denke ich auchn anderes Getriebe drinne
Verfasst: Di 6. Sep 2005, 23:13
von Peace-Maker
Jo hatte auch nen Sport der hat ein kürzeres Getriebe als die normal so wie ich das mal gelesen hab.
