Welchen Motor habe ich?
johannes40000
Hab einen Corsa mit 33KW/45PS aber ich würde gerne wissen welcher Motor drin ist. Wo steht das?
Isses der C12NZ oder der X12SZ oder der 12 NZ ??
Wie kann ich das rausfinden?
- blackdevil2k1
Re: Welchen Motor habe ich?
das lässt sich recht einfach rausfinden, wenn du vor dem motor stehst und schaust rechts am krümmer vorbei steht dort wo block und kopf zusammengeflanscht sind der lock etwas hervor dort ist die kennung eingeschlagen.
es kann nur der c12nz oder x12sz sein nen 12nz gibts im b corsa nicht.
alternativ kann man es auch am ansaugschlauch sehen, wenn der schlauch vom luftfilter zum luftsammler eine Y-Form aht sprich sich teilt ist es ein x12sz wenn der schlauch ein einzelner ist ist es ein c12nz
vorne im motorraum über dem venti müsste auch ne metallscheibe sein, wo der motor drauf steht. ist zumindest bei mir so. da steht auch farbe und sowas
Wenn von der rechten seite am motor ne rötliche runde kappe sitzt,an der 5Kabel (Zündkabel)angeschlossen sind,ist es nen c12nz,wenn da so ne schwarze box mit rippen ist,ist es nen X12SZ,das ist dann das DIS Zündmodul.
- blackdevil2k1
stimmt darauf bin ich gar net gekommen ... daran sieht mans normal auch...
das mit der metallscheibe wäre mir neu !? also da sthet nur baujahr und farbcode drauf... könntest mal n foto machen!? ich wüsst gern ma wie das aussieht wenn da motorkennung drauf steht
- Thrilldriver
Btw: Neulich aufm Treffen ist uns aufgefallen, dass Izelord mitm 96er X12SZ nen Y-Schlauch hat, ich aber mitm 95er X12SZ KEINEN, also nur einen durchgehenden Schlauch! :shock: :?:blackdevil2k1 hat geschrieben:alternativ kann man es auch am ansaugschlauch sehen, wenn der schlauch vom luftfilter zum luftsammler eine Y-Form hat, sprich sich teilt ist es ein x12sz wenn der schlauch ein einzelner ist ist es ein c12nz
Nach dem Luftansaugschlauch kann man also anscheinend nicht gehen, obs ein C12NZ oder X12SZ ist... :?: :idea:
MfG, Sascha 8)
HotJoker
.. oder wartest den Steuerbescheid ab ;-) üble sache dieses jahr, naja anders thema.
jojo82
man kann auch in die zulassung schauen...
bei zu 1 steht da: "PKW geschlossen schadstoffarm" --> C12NZ
oder: "PKW geschlossen schadstoffarm EURO2" --> X12SZ den konnte man auf der Zulassungsstelle auf D3 umschreiben lassen, bzw. man kann es heute noch.. (wurde bei meinem gemacht, dort wurde "Euro2" gestrichen und durch "D3" ersetzt...
bei den letzten stand schon ab werk drin "PKW geschlossen Schadstoffarm D3"...
@Thrilldriver: Kann mi da etzt echt nimmer dran erinnern
