Lenkung knackt
Verfasst: So 11. Sep 2005, 00:33
von BS-111
Ich hab das Problem das seit einigen Wochen meine Lenkung knackt ! War schon vor dem Unfall! Hat also damit garnix zu tun !
Sie knack immer an bestimmten punkten ! d.h. es lässt sich ganz normal lenken .. nur an wenn ich an eine bestimmte stelle kommte macht es einen kurzen knackser(knall) und dann lässt sich weiter lenken! Es kommt definitv nicht vom Lenkgestänge im innenraum ! Jedenfalls merk ich das es von draussen kommt wenn ich die Hand auf die Lenkung im Fussraum lege und lenke !
Was könnte es sein ? Spurstange ? Eventl . ?? Tipps please ?
Re: Lenkung knackt
Verfasst: So 11. Sep 2005, 12:19
von Mike2004
ich hab genau das gleiche problem, und würde auch gern mal wissen was es ist. hab es mittlerweile schon über ein halbes jahr!
Re: Lenkung knackt
Verfasst: So 11. Sep 2005, 12:23
von Don-Piepone
habt ihr schonmal probiert die sevolenkflüssigkeit nachzufüllen weil ich hab des knacken auch gehabt dann hab ich servolenflüssigkeit nachgefüllt und dann wars weg
Re: Lenkung knackt
Verfasst: So 11. Sep 2005, 13:46
von BS-111
Welches ÖL bzw. welche Flüssigkeit muss man dafür nehmen ? Und wo bekommt man die ? ... Also nur zum verständnis ! Die Lenkung hackt nicht oder so ... die knackt nur an einer bestimmten stelle geht aber ganz normal weiter ! Allerdings will ich das endlich mal weg haben das nervt !
Re: Lenkung knackt
Verfasst: So 11. Sep 2005, 13:56
von Tigra196
du kannst getriebe öl für automatik getriebe nehmen.st auch für die servo.ich habe bei mir welches von castrol drin.gibts an fast jeder tanke oder atu.
Re: Lenkung knackt
Verfasst: So 11. Sep 2005, 13:57
von Mike2004
ja ist bei mir genauso, knackt an einer bestimmten stelle aber lenkung geht ganz normal weiter!
Re: Lenkung knackt
von Mike2004
ach ja, und servoöl hab ich noch massig drin!
Re: Lenkung knackt
Verfasst: So 11. Sep 2005, 14:19
von BS-111
Könnte es etwas mit den Spurstangenköpfe zu tun haben ??
Weil die Servoölgeschichte glaub ich auch nicht ! Allerdings check ich das mal !
Re: Lenkung knackt
Verfasst: So 11. Sep 2005, 21:49
von Ray
Meist ist es der stablisator der ausgeschlagen ist oder die gummis der dreieckslenker würde ich sehn könnte ich es euch sagen
Re: Lenkung knackt
Verfasst: Mo 12. Sep 2005, 17:02
von ice tiger
Ich hab das auch....
und dazu immer so ein leichtes Quitschen, was sich anhört, als sie die Hupe gerade verreckt!(*g*)...
