Scheibenwischer Intervall regeln
Verfasst: Mo 19. Sep 2005, 21:08
von der-flo
Juten Tach
Folgende Sache,Mache ich den Scheibenwischer an auf erste Stufe dann dauert es mir zu lang bis der los geht.mache ich den auf der 2ten stufe gehts mit zu schnell :lol: Wollte mit nem Poti die 1.Stufe noch mal nach regeln(zb wie bei den Audi A6 und sonstige Nobelwagen ;-) ) ,wenn des irgendwie geht...Weil ich kann das voll net haben wenn der regen zu lange auf der Scheibe bleibt...
Würde des mit nem Poti klappen? wenn ja Was für einen bräuchte ich da??
wenn einer so auf anhieb weiß,wäre schon fein :)
mfg der_flo
Re: Scheibenwischer Intervall regeln
Verfasst: Mo 19. Sep 2005, 21:24
von kadettilac
direkt mit nur nem poti nein
aber 2 möglichkeiten
- regelbares intervallrelais mitsamt hebel aus grössere modelle z.b. omega und das relais neu verkabeln
oder - auch oft gehört - programmierbares intervallrelais ausm golf oder vom zubehör , dann muss nix umverkabelt werden , des wird dann über die pause programmiert die zwischen erster und zweiter intervallbetätigung am hebel liegt
--edit--
btw is des auch n thema was mir egtl scho zum hals raus hängt , wurde auch scho öfter durchgekaut
Verfasst: Di 20. Sep 2005, 08:00
von sockel
Hallo Flo..
Ist im corsa c nicht von haus aus der "programmierbare" Scheibenwischer drin? Also das die Pause zwischen 1 antippen und einschalten auf erste Stufe verwendet wird? von 2 bis 15 Sekunden glaube ich..
Mfg Sockel
Verfasst: Di 20. Sep 2005, 10:28
von LilaTiger
relais 99 gibt es bei ebay und natürlich bei vw
Verfasst: Di 20. Sep 2005, 12:37
von kosik
Du kannst zwischen 2 und 15 Sekunden einstellen im C Corsa. Hebel einmal nach oben (nicht einrasten), dann z. B. 3 Sekunden warten, dann Hebel nach oben und einrasten auf Intervall -> SW-Intervalle bleiben in diesem 3 Sekunden-Takt.
Verfasst: Di 20. Sep 2005, 15:08
von kadettilac
ah ja , oder so , stand ja nirgends dabei dass es um den corsa c geht ,
bei dem müsste ja sogar der wischer über das bcm laufen
Verfasst: Di 20. Sep 2005, 15:35
von der-flo
möhrchen hat geschrieben:Du kannst zwischen 2 und 15 Sekunden einstellen im C Corsa. Hebel einmal nach oben (nicht einrasten), dann z. B. 3 Sekunden warten, dann Hebel nach oben und einrasten auf Intervall -> SW-Intervalle bleiben in diesem 3 Sekunden-Takt.
danke mörchen du bist der beste!!!!!!!!!!!!!!!!!
Funzzt nun auch 8) :lol:
Verfasst: Di 20. Sep 2005, 16:27
von kosik
Tzzz .. nee, lass mal. Da gibt es hellere Birnchen hier. ;)
Verfasst: Di 20. Sep 2005, 16:50
von .:AlTeNdOrFeR:.
[quote="möhrchen"]Tzzz .. nee, lass mal. Da gibt es hellere Birnchen hier. ]
OOOOOOOOOH JAAAAA die gibt es :twisted:
Verfasst: Di 20. Sep 2005, 21:52
von der-flo
loooll 8)
