weiße Zündkerze
Verfasst: Sa 24. Sep 2005, 21:42
von Hoppelflitzer
Tach Gemeinde,...
also, ich hab ein Problem...
wenn ich mein Autochjen aus der Garage hole und so gute 10 KM fahre, dann fängt er sporadisch an zu ruckeln. Es ist nicht ein heftiges ruckeln.
Diese Sache tritt aber nur im 2.Gang auf bei 3000 - 4000 Umdrehungen...
Vorhin habe ich dann mal die Zündkerzen überprüft:
1. , 3. und 4. Zylinder sind supi
Allerdings die im 2. Zylinder ist etwas weiß(dreckiges weiß).
Auch habe ich Zündausetzer im ersten Gang, wenn ich ihn bis 6000 Umdrehungen ziehe...
Nach einer säuberung der Kerzen trat das Problem wieder auf, allerdings nach 30KM fahrt und immer nur, wenn der Motor warm ist!!
Jetzt habe ich bei Kiessling auf der HP gelesen:
"Zündkerze = überhitzt (weiß):
Zündkerze weiß (schneeweiß)
zu mageres Kraftstoff-Luftgemisch
Vergasereinstellung ändern (Vergaser fetter einstellen/bedüsen)
zu viel Frühzündung eingestellt (Zündzeitpunkt überprüfen)
Gefahr von Motorschäden!
Aber wie gesagt, dreckiges weiß habe ich gefunden!!!
Könnte das obige trotzdem zutreffen??
PS: Das Problem trat plötzlich auf.
Danke
Re: weiße Zündkerze
Verfasst: Sa 24. Sep 2005, 21:47
von Zero
nunja da du keinen vergaser zum einstellen hast kann es nur an der einspritzanlage bzw zündung liegen!
evtl einspritzdüse teilweise verstopft/verharzt mal mit einspritzsystemreiniger behandeln bzw ausbauen und reinigen!
und am besten die zündkerzen gleich mal wechseln nicht das die dir abbrennen und in den brennraum fallen!
Re: weiße Zündkerze
Verfasst: Sa 24. Sep 2005, 21:49
von Hoppelflitzer
die Kerzen habe ich grad schon getauscht...
Habe mir das schon gedacht, das sowas sonst passieren könnte :?
