problem mit el. fensterhebern corsa b
Verfasst: Di 27. Sep 2005, 20:24
von FoXy
hoi. also normalerweise geht die beifahrerseite ja automatisch hoch wenn man auf der fahrerseite was länger gedrückt hält... aber seit vorhin geht das nicht mehr. habe mein frontsystem neun verkabelt. kann es sein das ich was getroffen habe das diese funktion nicht mehr geht? ist das ihrgent nen eingenes kabel das nur für die funktion da ist?
Re: problem mit el. fensterhebern corsa b
Verfasst: Di 27. Sep 2005, 20:35
von Shaft
Hast du beim Einbau die Batterie abgeklemmt? Oder den Türstecker gelöst?
Damit es wieder funktioniert: Fenster nach ganz unten fahren, Schalter gedrückt halten, bis du ein leises Knacken hörst. Beim Hochfahren und der anderen Seite genauso verfahren.
Verfasst: Di 27. Sep 2005, 20:41
von FoXy
nein batterie war dran. stimmt aber, hatte mal den stecker von der beifahrertür ab. also einfach beifahrerseite runterfahren und gedrückt halten bis zum klick? muss ich das bei beiden schaltern so machen?
Verfasst: Di 27. Sep 2005, 20:49
von Shaft
Wenn es auf der Fahrerseite noch funktioniert, dann reicht es, wenn du das nur auf der Beifahrerseite machst.
Verfasst: Di 27. Sep 2005, 21:14
von FoXy
diese funktion das die scheibe automatisch weiter fährt, funzt auf der fahrerseite ned. beifahrer weiß ich grad ned. ich teste es einfach mal eben. danke für den tip :)
Verfasst: Di 27. Sep 2005, 21:36
von FoXy
roblem gelöst, danke :)
