Lüfter im Corsa a Bj.91 Funzt nicht
Verfasst: Do 29. Sep 2005, 19:38
von Boster
Joa Jungs
der lüfter "Heizung" aus unserem Winter Corsa a funzt nicht mehr, also da kommt keine luft rausgeblasen. woran könnte es liegen?
ich bedank mich schonma im vorraus....
Mfg ben
Re: Lüfter im Corsa a Bj.91 Funzt nicht
Verfasst: Sa 12. Nov 2005, 18:50
von MrT32
Am besten ist es wenn du direkt am Lüfter ein Meßgerät dranhälst, den Lüfter einschaltest, und schaust ob da Spannung (12V) ankommen.
Sind alle Stufen ohne Funktion?
Thomas
Verfasst: Sa 12. Nov 2005, 19:12
von Boster
Ja alle 3 stufen sind ohne Funktionen... keiner der 3 läuft....
Verfasst: Sa 12. Nov 2005, 19:21
von MrT32
Dann ist der Lüfter, wenn dort Spannung ankommt, komplett defekt.
Sonst, wenn die höchste Stufe noch gelaufen hätte, wären nur die Widerstände der anderen Stufen defekt gewesen.
Kommt keine Spannung an, ist der nächste Messpunkt am Lüfterschalter.
Ich gehe davon aus das alle Sicherungen in Ordnung sind!?
Thomas
Verfasst: Sa 12. Nov 2005, 21:08
von Boster
Ja alle Sicherungen sind ok.
Hatte den Lüfterschalten ( zum stufen einstellen) mal in einen anderen corsa getestet und dort Funktionierte er.
hab auch schon dedacht das der Gebläsemotor kaputt ist...
Vielen dank
