Seite 1 von 3
				HT schräg auf Spiegeldreiecke montieren...
				Verfasst: Fr 30. Sep 2005, 12:10
				von kosik
				Hallo alle,
ich wollte am WE die freie Zeit nutzen, meine HT schräg auf die Spiegeldreiecke zu bringen. Frage ist nur, wie mache ich das em besten? Ich wollte erstmal die kleinen Gitter entfernen und dann so eine Art 'Vulkan' (ja, lacht ruhig
 ) da drauf spachteln (?), wo die HTanschliessend rein kommen. Das ganze soll dann noch lackiert werden. Was für Spachtel nehme ich das? Oder besser GFK? Hat jemand noch Tipps, wie ich die beiden Teile am besten symmetrisch hin bekokmme?
Danke für alle Antworten,
Marc
				Re: HT schräg auf Spiegeldreiecke montieren...
				Verfasst: Fr 30. Sep 2005, 12:12
				von der-flo
				ich hab´s so gemacht:
Alte raus
Neue ausgerichtet und dann werde ich die bald mit GFK verkleiden und dann eventuell mit leder beziehen lassen oder halt nur lackieren...Ist aber ne scheiß arbeit.Spachteln,schleifen,spachteln schleifen usw....
Ich wollte des auch noch machen,hab aber so´n druck inner Firma,deswegen komme ich net dazu..
kannst ja bei mir in der Gallerie schauen
				Verfasst: Fr 30. Sep 2005, 12:15
				von kosik
				So weit, wie Du das da hast, bin ich auch schon seit Monaten. Aber ich will die Teile ja auf mich ausrichten. Frage ist nun: mit welchem Material bastel ich die  'Halter' und wie wird es auf jeden Fall symmetrisch?
				Verfasst: Fr 30. Sep 2005, 13:54
				von Zion
				Ist ja die Frage, ob Du z.B. Töpfe hast, die Du als Halterungen benutzen kannst oder ob Du beispielsweise was aus MDF fertigen musst.
So bin ich vorgegangen:
Hier klicken!
Eine andere Variante wäre dann z.B., Stoff über diese Halterung so zu spannen, wie Du Dir die Form vorstellt. Dann sollte das Ganze mit Polyesterharz eingepinselt werden, um eine starre Form hinzubekommen. Danach noch ein paar Matten Glasfaser drauf und schleifen, schleifen usw.
				Verfasst: Fr 30. Sep 2005, 14:06
				von TurboOmega
				Und ddann die Spiegeldreiecke von hinten mit Polyestherharz ausgiesen, wo man Bleischrott und Quarzsand eingemischt hat *g* Dann hast was schönes massives *übertreib*
TO
				Verfasst: Fr 30. Sep 2005, 14:28
				von kosik
				Der Robin, der Robin ... Du hast ja auch alles schonmal gemacht, wa'?!
Was für eine Spachtelmasse ist das genau, die Du da benutzt hast? Die Löcher sind - nehme ich an - nur zum 'durchschmieren' für den Spachtel, damit man eine Verbindung hat, oder?
'Töpfe' habe ich wohl. Werde dann wohl mal grob den Hügel aufspachteln und letztendlich die Teile so dremeln, dass der HT mit Gehäuse da rein passt und die richtige Richtung hat.
Wie sieht es mit der Ausrichtung aus? Richte ich besser beide HT auf mich, nur den auf der Beifahrerseite und den auf der Fahrerseite dann auf den Beifahrer? Oder jeweils die Fahrerseite auf Fahrer und Beifahrerseite auf Beifahrer?
				Verfasst: Fr 30. Sep 2005, 14:49
				von Zion
				Probier aus, was sich am besten anhört. Ich persönlich habe den linken HT auf das linke Ohr vom Beifahrer, rechten HT aufs rechte Ohr vom Fahrer ausgerichtet.
Setz dich ins Auto, richte es aus, kannste einfach und problemlos mit Heißklebe machen. Wenn du es dann so hast, wie Du es möchtest, machste das so fertig
Bringt recht wenig, wenn das Spiegeldreieck an den wabbeligen Original-Befestigungspunkten hängt. Die Membran von dem kleinen HT kann eh nicht soviel Bewegung auslösen....
				Verfasst: Fr 30. Sep 2005, 14:50
				von Jojo81
				kommt auf die hochtöner an.
ich würd sie entweder aufs fahrerohr ausrichten  dann dürfen sie aber nicht so vorlaut sein bzw ist ne LZK dann schon ganz hilfreich oder so, dass die gedachte achse sich etwas unterm innenspiegel trifft. auf den beifahrer ausrichten bringt dir ja nix
oder halt einfach anklemmen und mit kentmasse in verschiedenen winkeln festmachen und gucken, was sich besser anhört
				Verfasst: Fr 30. Sep 2005, 16:37
				von RitterDerKokosnuss
				@ Zion, da besitzt wohl einer die schönen AA 25 Hts und ein alpine aus der 98er serie
@ Möhrchen, Du hast das slx deluxe oder ?
				Verfasst: Fr 30. Sep 2005, 16:47
				von kosik
				Genau, das habe ich ...
