Sperrdiode?
Verfasst: So 2. Okt 2005, 14:01
von Bluebird145
Sagtmal gibt es noch einen anderen Namen für Sperrdiode? Wenn ich z.b. bei Reichelt schaue findet er darunter garnichts. Mir sind die Dinger jedoch nur unter Sperrdiode bekannt...
Danke!
Re: Sperrdiode?
Verfasst: So 2. Okt 2005, 14:11
von huggy_bear
versuchs doch einfach nur mit diode...jede diode sperrt den stromfluss in eine richtung
Re: Sperrdiode?
Verfasst: So 2. Okt 2005, 17:00
von hamm3r
sogar leuchtdioden, die heißen leds.
hast noch ein lustiges licht, wenn die diode den strom nich sperrt
Re: Sperrdiode?
Verfasst: Mo 3. Okt 2005, 22:09
von little-blue
Wenn Du einen Laden in der nähe hast, dann geh vorbei und frag lieber nach, denn nicht jede Diode ist für den Strom im Auto geeignet. Eine LED beispielsweise mach das ganze nur einmal ohne Vorwiederstand mit, danach ist Essig. Es gibt dafür einfache Silizium-Dioden die dafür geeignet sind. Aber frag, wie gesagt, lieber beim Händler nach.
little-blue
Re: Sperrdiode?
Verfasst: Di 4. Okt 2005, 00:19
von kadettilac
als -sperrdiode- passt meistens ne 1N4005 vollkommen , hält 5A aus ohne abzurauchen , des sollte für 99% aller verwendungen gut reichen
Re: Sperrdiode?
Verfasst: Di 4. Okt 2005, 01:00
von VeNoM
little-blue hat geschrieben:Wenn Du einen Laden in der nähe hast, dann geh vorbei und frag lieber nach, denn nicht jede Diode ist für den Strom im Auto geeignet. Eine LED beispielsweise mach das ganze nur einmal ohne Vorwiederstand mit, danach ist Essig. Es gibt dafür einfache Silizium-Dioden die dafür geeignet sind. Aber frag, wie gesagt, lieber beim Händler nach.
little-blue
falsch bei mir hat sie gezischt und wurde innen her braun schwarz dann war ebbe, von nem leuchten vorher konnte ich nichts sehen
Re: Sperrdiode?
Verfasst: Di 4. Okt 2005, 01:06
von saarbtm
huggy_bear hat geschrieben:versuchs doch einfach nur mit diode...jede diode sperrt den stromfluss in eine richtung
muss dir da Leider wiedersprechen, denn es gibt sogenannte Z-Dioden (Zehnerdioden) diese sind so gefertigt das sie im "Sperrbereich" den Strom bei einer bestimmten Spannung durchlassen jedoch nicht zerstört werden. Gleichrichterdioden (wie die Sperrdioden richtig heißen) lassen den Strom jedoch nur in eine Richtung durch. Ausser man überschreitet die max. Sperrspannung dann macht peng und die Diode is putt und es geht nix mehr. Für deine Zwecke eignen sich die Dioden:
1N4005
1N4006
1N4007
hamm3r hat geschrieben:sogar leuchtdioden, die heißen leds.
nur haste dabei das Prob das an der LED ca 2,5V abfallen bzw bei blauen sogar 3,6V oder so.
hoffe konnte dir damit helfen
mfg saarbtm
Re: Sperrdiode?
Verfasst: Di 4. Okt 2005, 10:49
von hamm3r
das war auch nich wirklich mein ernst.
ich wollte damit nur sagen, dass es auch eine diode ist und man das theoretisch verwenden könnte.
Re: Sperrdiode?
Verfasst: Di 4. Okt 2005, 15:00
von corsa2000
kadettilac hat geschrieben:als -sperrdiode- passt meistens ne 1N4005 vollkommen , hält 5A aus ohne abzurauchen , des sollte für 99% aller verwendungen gut reichen
Falsch:
Die 1N400X halten nur 1A, die letze Ziffer bezeichnet die Sperrspannung.
Die 1N540X wäre für 3A und die BY550-XXX für 5A!
