Hallo habe höchstwahrscheinlich mein Hezungskühler defekt habe mal gehört dass man das Kühlsystem entlüften kann kann mir jemand sagen wie es geht ???
Und gibt es hier vieleicht jemand der mir den ausbau von dem Kühler beschreiben kann??
Heizungskühler
little-blue
Re: Heizungskühler
Als erstes wäre es mal für das Entlüften interessant, was Du für einen Motor hast. Andernfalls können wir nicht helfen, da es bei den OHV, den 16V und den X10/12XE jeweils unetrschiedlich ist. X10/12XE beispielsweise braucht man nicht entlüften, die machen das selbst. Beim X14XE und X16XE gibt es einen Entlüftungsschraube oder man muss den Temperatursensor dafür misbrauchen und beim OHV muss dafür der Temperaturfühler rausgeschraubt werden.
Den Wärmetauscher im Innenraum kann man nicht so einfach wechseln. Leider steht das auch in den wenigsten Reparaturhandbüchern drin. Um es vorweg zu nehmen, den kann man tauschen, ohne das Amaturenbrett auszubauen, es ist nur eine heiden Fummelarbeit. Im Fussraum fahrerseite rechts die Blende in Höhe Heizungsregulierung abschrauben und die Strebe dahinter lösen. Die Schrauben rechts und links unten am Heizungsgehäuse abschrauben und den unteren Teil erst nach vorneabsenken und dann seitlich rausnehmen. Danach den Zwischenboden ebenfalls absenken und zur Seite rausnehmen, dazu Bremspedal niederdrücken. Danach kommt man bereits an den Heizkörper. Zusammenbau genau anderseherum.
Gegebenfalls sollten zusätzlich die Mittelkonsole, das Airbagsteuermodul und die Mittelstrebe des Amaturenträgers abgeschraubt werden.
Viel spass dabei.
little-blue
P.S. Ich hab noch einen Wärmetauscher für innen noch da, wenn er bei ebay noch nicht ersteigert wurde.
Viel spass dabei.
little-blue
