größere Felgen als 15Zoll auf corsa b?
monti20de
wer hat größere felgen aufn corsa b? also größer als 15 zoll, und vieleicht noch mit nem bild? wäre echt nett! mfg monti
Re: größere Felgen als 15Zoll auf corsa b?
Ich hab 7,5x16 ET35 mit 195/40...
bastie444
Fahr 7,5 *16 Rundum. Bilder gibts im Fotoalbum.
pu**ydeluxe
guten tag jungs!
ist es laut tüv vereinbar vorne weniger zoll zu haben als hinten???
Shaft
Höhe oder Breite?
Breite kein Problem, wenn es ein Gutachten dafür gibt.
Höhe ist schon problematischer. Hat dein Auto ABS, ist es so gut wie unmöglich, da man den unterschiedlichen Abrollumfang auch mit dem reifen kaum ausgeglichen bekommt. Ist dein Auto ABS-los, dann könnte es was werden.
pu**ydeluxe
also ike hab 145/80R13 75S vorne und 165/70R13 79s hinten!! ist noch nicht eingetragen !muss aber morgen eintragen lassen!!! :?
- snoopy1202
Also bei der Reifenkombi würd ich mir lieber das Geld für gescheite Reifen sparenpu**ydeluxe hat geschrieben:also ike hab 145/80R13 75S vorne und 165/70R13 79s hinten!! ist noch nicht eingetragen !muss aber morgen eintragen lassen!!! :?
16-Zöller sehen schon auch lecker aus... Was habt ihr dann fürn Fahrwerk drin, Gewinde oder wieviel mm?
Fummy
Also bei dem Two-Tone Corsa
ist n KW-Gewinde drin!!!!
