Lexmaul Fächerkrümmer für C20XE
Verfasst: Do 6. Okt 2005, 09:32
von Red_Devil
ich könnte günstig an einen Lexmaul Fächerkrümmer für den C20XE kommen. Jetzt wollte ich mal wissen, ob man den in einem Corsa B montieren kann, oder ob der zu groß ist? Passt der soweit in einen Corsa B?
Re: Lexmaul Fächerkrümmer für C20XE
Verfasst: Do 6. Okt 2005, 11:42
von little-blue
Ist ja schön, dass der an den C20XE passt. Die wichtigere Frage ist jedoch bei welchem Fahrzeug? Original ist der ja nicht für den Corsa gedacht. Nach meiner Kenntnis passt der Serienkrümmer vom Astra besser als die Krümmer vom Kadett oder Cali. Wenn der also fürn Astra ist und ähnlich geformt ist, von den Aussenmaßen, dann dürfte der auch ohne Probleme passen.
little-blue
Verfasst: Do 6. Okt 2005, 12:11
von Red_Devil
Ist für einen Kadett, aber ich glaube das sind die gleichen Krümmer... Mal schauen...
Was passt da denn im allgemeinen nicht? Baut er zu weit nach vorne an den Kühler?
Verfasst: Do 6. Okt 2005, 12:29
von undertaker
Hab nen Cali Fächer, finder der Passt echt gut!
Ich denke mal das wichtigste ist der Abstand von Flanschfläche bis Vorderkannte Krümmer, wenn das mehr ist als beim Originalen wird es wohl eng!
Gruß Legi
Verfasst: Do 6. Okt 2005, 13:14
von little-blue
Ne ich meinte im Bereich des Stabis. Ich bin immernoch auf der Suche, wo ich das gelesen hatte, ich glaub im Opel-Problemforum.
little-blue
Verfasst: Do 6. Okt 2005, 14:20
von floker
persönliche Erfahrung:
Kadett Krümmer passt perfekt - da passt sogar der übergang zum kat ohne bearbeitung. Also C20XE Kat nehmen - flansch abschneiden, an vorhanden kat bzw. turbo-kat bzw. etc pp anpassen und fertig...
Calibra/Vectra Krümmer sollen doch tiefer bauen - macht auch sinn, wenn man sich den Motorraum mal anschaut.
Verfasst: Do 6. Okt 2005, 14:29
von little-blue
Wieder was gelernt.
Danke Floker
little-blue
