Bordspannung im Tigra?
- DoctorGremlin
Hi Leutz,
mein Tigra stellt mich mal wieder vor ein Rätsel:
Ich hab gestern endlich mal nen Kondensator (1 Farad) eingebaut, und das hat auch alles soweit wunderbar geklappt. Anlage an, wunderbar, die Anzeige zeigt ~12,6V.
Dann mal den Motor angeschmissen, und was muss ich sehen => 14,9 V.
Zum Vergleich, beim Skysurfer im Auto zeigt der Kondensator etwa 13,7V bei laufendem Motor.
Ist das noch im normalen Bereich, oder hat die Lichtmaschine nen Knacks weg?
Ich muss gleich dazu sagen, es funktioniert alles einwandfrei.
Ich hoffe, da findet sich eine Antwort, weil diese Voltzahlen beunruhigen mich doch schon etwas.
				Tomo16v
Re: Bordspannung im Tigra?
nönö, des paßt schon!
kann ev. sein dass du ne klima hast und der skysurfer keine?
ausserdem: je mehr strom desto besser
mfg tom
mfg tom
- DoctorGremlin
Jo ich hab Klima, weiß aber nicht, ob Sky eine hat.
Aber wenn das normal ist, bin ich ja beruhigt.
- DoctorGremlin
Kam mir nur anfangs etwas hoch vor, da ich mit nem Wert bei 13,8 V gerechnet hatte.
Naja, man lernt halt nie aus. :lol:
				G-Funk
Euere Werte erstaunen mich jetzt doch ein wenig, Maximum sollte nämlich 14,4 Volt.
Elkos sind meist bis 20 Volt ausgelegt, Radio und Endstufen vertragen auch schon bis zu 18-19 Volt, von daher brauchst du dir keine Gedanken zu machen.
				Skysurfer
Ich hab keine Klima daher hab ich auch ne 75 Ah Lichtmaschine
Mit klima hat man in der Regem eine 100 Ah Lima verbaut.
Das hat aber nix mit der Spannung zu tuten die Spannung wird vom Regeler begrenzt der an der Lima sitzt.
1. sind diese Regeler nie so richtig genau eingestellt 14,9-14,3 V sind auf alle fälle OK
Das mein Cap nur so wenig anzeigt liegt daran das die warscheinlich schon 170000km alt ist und schon ein riesen Kohlenfeuer hat.
Außerdem hab ich ja auch immer tausend Lampen und Verbraucher im Auto an, die die Spannung natürlich auch beeinflussen.
