Seite 1 von 7
PU-Buchsen Problem
Verfasst: So 9. Okt 2005, 13:16
von Oli83
Hi
Hab gestern meine PU-Buchsen von Timm's Autoteile eingebaut bzw versucht.
Jetzt hab ich aber das Problem, dass due Metallhülsen etwas zu kurz sind und etwa 3mm pro seite zum rand der PU Buchsen fehlen.
Hab die Querlenker trotzdem mal versucht einzubauen, aber das ging nur mitm hammer in die halterung.
als ich dann noch die schrauebn durch hab und angeschraubt hab, ließ sich der querlenker fast nimmer bewegen.
was hab ich falsch gemacht?
bei den Zugstreben ist das gleiche problem, dass die hülsen zu kurz sind.
hab hier mal bilder gemacht. vielleicht kann mir jemand helfen.
PU-Buchse 1
PU-Buchse 2
PU-Buchse 3
PU-Buchse 4
Danke
Gruß oli
Re: PU-Buchsen Problem
Verfasst: So 9. Okt 2005, 13:59
von Zion
Das ist normal
Wenn sie nicht überstehen würden, könnte ja nichts durch die Metallhülse arbeiten. Dann könntest ja auch gleich das ganze PU-Zeug weglassen und nur Stahlhülsen verbauen
Das die so schwer reingehen, ist auch normal. Ich hab bei mir das Auto auf den Querlenker abgelassen, um den da gescheit reinzubekommen :P
Verfasst: So 9. Okt 2005, 15:01
von Zero
kann ich bestätigen
die querlenker sollten sowieso ist einer position montiert werden möglichst nahe an der postition die der lenker hatt wenn das auto normal auf den rädern steht! und immer gut fetten das das nicht quietscht!
Verfasst: So 9. Okt 2005, 18:53
von blackdevil2k1
bei mir genau das selbe...also normal
Verfasst: So 9. Okt 2005, 21:09
von Oli83
ok besten Dank
Dann werd ich das mal wieder zusammen bauen.
das mitm quitschen wäre eben noch so ne sache gewesen, was ich noch gefragt hätte. was für fett am besten verwenden?
Verfasst: So 9. Okt 2005, 21:14
von Compact850V
gar keins, vorher gut saubermachen und fertig! fett zieht dreck und staub an...
Verfasst: Mo 10. Okt 2005, 09:15
von Zero
also ich hab die hülse die in den buchsen drin ist gefettet und halt die auflageflächen wo die buchsen in die halter gepresst werden das fett siehste danach nicht mehr also kann dort auch kein staub etc hängen bleiben
hab kupferpaste genommen vorher hatte ich keine drin und da hatts gequietscht wie sau!
Verfasst: Mo 10. Okt 2005, 19:05
von SPACE-X
Hi
Hab meine PU-Buchsen mit Silikonfreien Fett eingestrichen!
Gruss Marco
Verfasst: Di 11. Okt 2005, 12:10
von thk0106
Bei meinen Buchsen von MLK war sogar Kupferpaste schon dabei.
Quitscht auch nit.
Verfasst: Di 11. Okt 2005, 18:49
von Speedranger
mal so eine frage nebenbei. Lohen sich solceh buchsen (Tims autoteile ist bei mir um die Ecke). Wie siehts mit dem einbau aus, kann man es seler machen?
MFG
Speedranger
