Seite 1 von 5
Federn liegen auf...
Verfasst: Di 11. Okt 2005, 17:31
von BuRnZ
Beim Felgenputzen ist mir gerade aufgefallen das die Federn an der Hinterachse kaum Spielraum haben, bzw so gut wie keinen.
Ist das schlimm? Is ne 40ger Tieferlegungsfeder, Dämpfer sind Monroe Gaßdruckdämpfer drinne..
Sonderlich tief ist meine Hinterachse ja nicht, siehe Fotos
Habe hier ein paar Fotos :
Und noch ne Frage:
Meine Reifen sind erst 5000!!!km alt, sind Uniroyal Rainsport 195/45/R16.
Vorne habe ich nur noch 3mm!! Wie kann das sein? Fahre nicht brutal und lass auch nicht die Reifen durchdrehen...
Warum? Sind die Uniroyals soooo weich?!
Hinten sinds noch über 7mm.. Soll ich die tauschen? Also Vorne nach Hinten und Hinten nach Vorne?
DANKE für eure Hilfe!!
Björn
Re: Federn liegen auf...
Verfasst: Di 11. Okt 2005, 17:42
von Rheingauer
Was für Federn sind es? Aufliegen tun sie eigentlich immer eis zwei Umdrehungen, aber nicht alle! Das heißt ja du hättest hinten auch gar keinen Feder weg mehr!
Verfasst: Di 11. Okt 2005, 18:13
von Wonninet
also ich finde auch für 40er liegen die schon echt heftig auf, hast welche vom Corsa B gekauft??? ich hab 50er federn und die liegen nicht so nah...
die uniroyal rainsport 1 ist n reifen mit ziemlich weicher mischung also wenn du zwar kein raudi bist sondern nur "sportlich" fährst können die schon ma schnell weg sein....
Verfasst: Di 11. Okt 2005, 18:27
von Tigra04
oder du hast ne ziemlcih weiche feder udn hinten vieleicht nen überdimesonalen woofer kasten drin das der hinten so weit runter kommt ..
Verfasst: Di 11. Okt 2005, 18:46
von Wonninet
Tigra04 hat geschrieben:oder du hast ne ziemlcih weiche feder udn hinten vieleicht nen überdimesonalen woofer kasten drin das der hinten so weit runter kommt ..
weich oder nicht die dürfte nie so weit aufliegen was isn das fürn hersteller?
Verfasst: Di 11. Okt 2005, 18:54
von Black-DraGon
wieso dürfen die nich so weit aufliegen??? schonmal überlegd das der dämpfer im acker sein könnte??? wenn das der fall ist gehen die auch so weit runter... eigenerfahrung ^^ :o ops:
Verfasst: Di 11. Okt 2005, 19:04
von Viper_CC
meine lieen auch bis auf 2 - 3 umdrehungen auf
Verfasst: Di 11. Okt 2005, 19:15
von BuRnZ
Dämpfer sind erst 20000km alt, die sind net im eimer..
Hersteller ist TEVEMA. Mal nach gegoogelt, is ne Holländische Firma.
Sind 35000 km alt. Hat der Vorbesitzer einbauen lassen.
Ist alles wasserdicht im Fahrzeugschein eingetragen, also sind schon für nen Tigra.
Subwooferfkiste habe ich, die is aber nicht übertrieben schwer, max 20kg.
Die liegen wohl von Anfang an auf, den an der Fahrzeughöhe hat sich seit der Eintragung nix geändert.
Was soll ich denn nun tun? Kann was kaputtgehen? Soll ich neue Federn einbauen?
Danke!
Verfasst: Di 11. Okt 2005, 19:26
von Wonninet
Black-DraGon hat geschrieben:wieso dürfen die nich so weit aufliegen??? schonmal überlegd das der dämpfer im acker sein könnte??? wenn das der fall ist gehen die auch so weit runter... eigenerfahrung ^^ :o ops:
wenn die federn so aufliegen, wo is da die federwirkung? so ein bisschen davon sollte es schon noch sein
Verfasst: Di 11. Okt 2005, 19:32
von TruNeo
pfff , pille palle .... wenn du merkst das ding federt hinten vernünftig und geht nich auf block dann sch*** drauf !
sieht bei mir auch so aus und das sind 35H&R bei mir ! in verbindung mit gelben konis und das is straff aber der komfort is schon noch da ... lass dich nicht verrückt machen .... :lol:
