Boardcomputer Tigra hidden functions
While i was adjusting my time from my boardcomputer i was pressing boath buttons on the bc for a while and then i saw a message in the middle display: "KM 0" and the after two seconds every thin ligthend up and then my date again...
what functions besides time date and temp are their
Re: Boardcomputer Tigra hidden functions
This function shows you your current speed. But only when you drive slower than 53 km/h.
Ojee mein Englisch
Ojee mein Englisch
another function of the TID is, that it shows u errors
here are the nr of the errors and their meanings (im 2 lazy 2 translate them
Diagnosereizleitung LCD/Bordcomputer D
12 Der Code 12 zeigt den Beginn der Fehlercodeausgabe an. Er ist kein Fehlercode.
14 Kühlflüssigkeits-Temperaturfühler - Meßkreis-Kühlmitteltemperatur, Spannung/Widerstand zu niedrig
31 Steuergerät - Gemischaufbereitung/Zündung - LCD-Instrument erhält kein Drehzahlsignal
48 Versorgungsspannung - Spannung zu niedrig
49 Versorgungsspannung - Spannung zu hoch
51 Programmspeicher - Programmspeicher defekt
52 Programmspeicher - Programmspeicher nicht programmiert
55 LCD-Instrument - LCD-Instrument defekt
154 Drehstromgenerator - Spannung an Klemme 61 (D+) zu niedrig (Spannungsdifferenz zwischen Klemme 15
und Klemme 61 größer als 8 Volt)
155 Diagnosereizleitung - Diagnosereizleitung ist während der Fahrt mit Masse verbunden
156 Öldruckschalter - Spannung/Widerstand zu niedrig (Druckschalter ist geschlossen wenn Öldruck vorhanden )
157 Öldruckschalter -Spannung/Widerstand zu hoch (Öldruckschalter ist offen wenn kein Öldruck vorhanden )
158 Öldruckgeber - Meßkreis-Öldruck, Spannung/Widerstand zu niedrig
159 Öldruckgeber - Meßkreis-Öldruck, Spannung/Widerstand zu hoch
161 Schalter Wählhebelstellung - Falsche Ansteuerung vom Schalter "Wählhebelstellung"
162 Wegstreckenzähler - Wegstreckenzähler im LCD-Instrument defekt oder manipuliert
167 Tankmeßgerät - Meßkreis-Tankinhalt, Spannung/Widerstand zu niedrig
168 Tankmeßgerät - Meßkreis-Tankinhalt, Spannung/Widerstand zu hoch
169 Außentemperatursensor - Meßkreis-Außentemperatur, Spannung/Widerstand zu niedrig
171 Außentemperatursensor - Meßkreis-Außentemperatur, Spannung/Widerstand zu hoch
173 Einspritzsignal - Signalleitung hat Masseschluß (Einspritzzeit größer 400 ms
THX @crux
rofi
THX @crux
rofi
öhm... das TID wird dir mit sicherheit keine fehlercodes des MSG´s anzeigen... sondern nur die, die unter LCD/BC aufgeführt sind...
uuuups sorry
*schäm*
ehh... so does the TID show engine errors or not? and if it does how can you call these codes
ops:
btw thanks for the replies and excuse me for my english but i cant´t speak german that good
the TID can´t show engine error-codes... it only display´s errorcodes for own funktions. such as radio data connection or temp sensor...
beide Knöpfe am Tid drücken und dann seh ich meine geschwindigkeit bis 53 kmh richtig verstanden also dass klappt bei mir aber nicht !!!
drücken & gedrückt halten für ca 5 sektigra69 hat geschrieben:beide Knöpfe am Tid drücken und dann seh ich meine geschwindigkeit bis 53 kmh richtig verstanden also dass klappt bei mir aber nicht !!!
rofi
Ist es dann vielleicht moglich um die geschwingheid in display zu lassen stahn ??
Das muss zu tun sein
ops: meine deutsch ist sehr slecht
ops: veruntschuldigung
