Radio aus dem Astra H
Verfasst: Do 13. Okt 2005, 17:41
von Klauz
habe einen corsa c bj. 01 und möchte ein radio aus einem astra h einbauen. der stecker im auto passt nicht an das neue radio dran. gibt es da irgendeinen adapter von opel?
grüsse
klaus
Re: Radio aus dem Astra H
Verfasst: Fr 14. Okt 2005, 07:35
von Tomo16v
nö, gibts keinen. kann mir aber nicht vorstellen dass die stecker nicht passen. selbst der astra h hat noch nen din-stecker....
mfg tom
Verfasst: Fr 14. Okt 2005, 14:09
von Klauz
der stecker besteht aus drei teilen.... die din stecker würden somit auch passen nur dem stecker fehlt an einer stelle eine ausssparung deswegen passts nicht.... auch wenn du dir das nicht vorstellen kannst es passt nicht...
Verfasst: Mo 17. Okt 2005, 08:04
von Tomo16v
das gleiche probölem war ja auch schon im tigra und corsa vorhanden: der 3. teil ist zur ansteuereung des tids...
mein tip: besorg dir von opel son teil ausm astra und steck dir die pins so um wie du es brauchst. (beide stromlaufpläne vergleichen)
adapter wirst keinen bekommen
Verfasst: Mi 9. Nov 2005, 16:31
von Klauz
Tomo16v hat geschrieben:das gleiche probölem war ja auch schon im tigra und corsa vorhanden: der 3. teil ist zur ansteuereung des tids...
hi! danke noch mal für den tipp! war heute bei opel... leider kann man den stecker nicht einzeln bestellen... wo bekomme ich denn diese stromlaufpläne her?? ein tipp?
klaus
Verfasst: Do 10. Nov 2005, 11:03
von Tomo16v
beim freundlichen opelhändler
der soll dir die kabelfarben durchsagen, bzw. kannst es selbst auch ausmessen, is keine hexerei
plus minus zündplus antenne und 4 mal jeweils 2 kabel für lautsprecher
sollte eigentlich alles sein das wichtig ist
mfg otm
