waeco magic lock nachrüsten
Verfasst: So 16. Okt 2005, 02:59
von skynet
---keine angst hab die SUCHE schon benutzt---
servus.
wie der titel schon sagt bin ich dabei, mir an meine (vom vorbesitzer montierte) alarmanlage waeco ms-650, die magic lock nachzurüsten.
nun mache ich mir aber große sorgen um die GENAUE EINBAUPOSITION der STELLMOTOREN in der tür.
wie stell ich das am besten an? hab n b-corsa.
hat jemand bilder? oder sowas?
mfg skynet
Re: waeco magic lock nachrüsten
Verfasst: So 16. Okt 2005, 17:05
von nex81
Die ganze Anleitung findest du auf http://www.pimp-my-opel.de
Ist zwar bei nem Tigra, aber müsste ähnlich aussehen!
Jan
Verfasst: So 16. Okt 2005, 17:20
von skynet
hi und danke erstma für die antwort, nur leider kann ich auf den bildern nicht viel erkennen.
aber woher bekomm ich denn so eine bohrschablone? fürn b-corsa :?:
Verfasst: So 16. Okt 2005, 17:33
von NetKiller
nimm den Motor.. halte ihn dahin wo du ihn haben willst (da gibt es ein Loch was schon passt ;) ).. guck ob an der Stelle der Motor nicht von der Scheibe getroffen wird... wenn nicht ->
Von aussen an das eine vorhandene Loch schrauben.. Motor ausrichten, dass die Stange auch passt und denn durch das zweite Loch vom Motor hindurch mit nem Stift oder schraubenzieher das nötige zweite Loch anzeichnen...
Motor abbauen.. bohren.. von innnen anschrauben.. nochma testen ob alles passt... wieder abschrauben .. rostschutz.. wieder anschrauben .. verkabeln.. fertig
Kann doch nicht so schwer sein ;)
Verfasst: Di 18. Okt 2005, 00:39
von skynet
immer schön cremig bleiben ;-)
wollts mir nur einfach machen und nicht tausend ma alles ab und an bauen und wieder gucken und dann passt hier wieder was nicht, und und und...
verständlich oder? ;-)
mfg Skynet
Verfasst: Di 18. Okt 2005, 02:37
von kadettilac
hab zwar weder corsa noch tigra aber hatte mit paar slave universal nachrüstmotoren keine probs und musste auch net bohren (befestigung sollte waeco baugelich sein) , die löcher für die orginal stellmotoren unten in der tür ham genau gepasst , kein plan ob beim corsa/tigra die stellmotoren normalerweise net sogar direkt am schloss angeschraubt sin
Verfasst: Di 18. Okt 2005, 02:38
von nex81
Wenn man sich klar macht wie der Stellmotor funktioniert, erübrigt sich die Frage nach der Einbauposition!
Netkiller hat schon recht... so schwer ist es wirklich nicht
Dürfte in einer Stunde erledigt sein, incl Kabel verlegen und Pins in den Stecker einsetzen.
Und die Folie nicht vergessen.
Jan
Verfasst: Di 18. Okt 2005, 15:07
von The Rock
will ja ni sagen aber bei ner neuen also ovp waeco is ne schablonedabei
