hi ! würde meinen corsa b 1.4 8v gerne tiefer legen mit einem 60/40 weitec fahrwerk ! dazu würde ich gerne 195/45 auf 7*16 felgen nehmen ! kann mir von euch jemand sagen ob das ohne probleme zu fahren ist oder ob ich da noch extra die radläufe ziehen muss ?
Daniel
GEHT DAS ?
Thommybeluga
Re: GEHT DAS ?
Moin.
Also mit dem Griff zum Weitec, hast du schon mal einen Griff ins Klo gemacht.
Das sollte mit einfachen Mitteln passen. Kommt halt auf die ET der Felgen an.
Das Weitec wird sich garantiert noch setzen und dann kommt er nochmal tiefer. Wenn es nicht schon so tiefer kommt.
Re: GEHT DAS ?
selbst mit ner hohen ET wirst du um ein paar kleine arbeiten an den radläufen nicht herum kommen.
achja, ich hab auch weitec drin (habs fürn hunni bekommen) und würd mir keins einbauen. viel zu hart und mein 40/40er sieht vorne aus als wenn er 60 runtergekommen wäre.
Reitrok
Re: GEHT DAS ?
danke für die antworten!
könnte ich denn mit einem anderen fahrwerk das wirklich 60/40 tiefer ist diese felge/reifen kombi fahren ?
ich will nämlich an der karosserie nix verändern !
Daniel
edit: was ist ET ?
Daniel
edit: was ist ET ?
Capuchino
Re: GEHT DAS ?
bitte benutzt zum thema rad-reifen-fahrwerk-ziehen-passt das? einmal die suche... da steht haufenweise zu dem thema... um das mal in 3 sätzen zusammenzufassen:
- es kann dir keiner genau sagen ob das passt, das kommt auf die ET (einpresstiefe) der räder und den verwendeteten reifen an...
- kommt es darauf an wie tief dein fahrzeug wirklich ist (bei jedem nicht 100% gleich)
- ein bissel kante bördeln is nix schlimmes...
bitte als neuling im forum auch mal einen blick auf die dinge werfen die als "wichtig" (im forum immer ganz oben) markiert sind, danke!
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=12904
