Seite 1 von 3
Corsa B Himmel
Verfasst: Do 20. Okt 2005, 15:35
von Eltron
Wollte den Himmel von meinem Corsa raus machen. Habe n Dachfenster drin. MUss ich da was beachten oder kann ich den einfach so raus nehmen? Der soll dann auch druassen bleiben
Re: Corsa B Himmel
Verfasst: Do 20. Okt 2005, 16:09
von SilverDream
Hi,,
Also zuerst musst Du anden Seiten vorne und hinten alle Kunststoffteile und die Innenleuchte lösen wenn Du den Himmel richtig entfernen möchtest. Die Schrauben sind hinter ´Käppchen´ versteckt. Ausserdem ist der Himmel hinten bei der Heckklappe noch geklipst. Wenn Du alles gelöst hast, lässt sich der Himmel einfach rausnehmen.
Ich hab´s damals in etwa 30 Minuten gemacht.
Viel Erfolg.
MfG,
SilverDream
Re: Corsa B Himmel
Verfasst: Do 20. Okt 2005, 16:13
von Eltron
danke dir schon mal. und wie ist das mit dem schiebedach? der rand davon etc kann man das einfach so weg lassen
Re: Corsa B Himmel
Verfasst: Do 20. Okt 2005, 16:22
von SilverDream
Der Himmel ist so unterm Rand geschoben damit er sitzen bleibt. Ich glaube, den Rand musst Du dann separat entfernen. Wenn ich mich nicht irre, ist der geklebt.
MfG,
SilevrDream
Re: Corsa B Himmel
Verfasst: Do 20. Okt 2005, 16:23
von Eltron
ok. und ich wollt den ja weg lassen. macht das keine probleme oder?
Re: Corsa B Himmel
Verfasst: Do 20. Okt 2005, 16:25
von SilverDream
Nee, dürfte kein Problem sein. Aber so schön sieht das alles nicht aus wenn der Himmel weg ist. Halt wie ein Rallyewagen..... Aber wenn man darauf steht, warum ned
Grüsse,
SilverDream
Re: Corsa B Himmel
Verfasst: Do 20. Okt 2005, 16:27
von Eltron
nee das soll ja mit bissl airbrush versehen werden. und da der himmel eh scheiss basis dafür ist. und mit gfk will ich das nicht machen
Re: Corsa B Himmel
Verfasst: Do 20. Okt 2005, 16:29
von Eltron
wie ist das mit dem teppich im auto?
Re: Corsa B Himmel
Verfasst: Do 20. Okt 2005, 16:30
von SilverDream
Achso, aber reche damit, dass das Schiebedach grösser ist, als das, was man so davon sieht. Wenn der Himmel raus ist, sieht man erst, dass es ein ganzer Mechanismus ist.
MfG,
SilverDream
Re: Corsa B Himmel
Verfasst: Do 20. Okt 2005, 16:31
von Eltron
also ist das ganze teil zu sehen was zum dach gehört. mit den laufschienen oder wie
