Spritpumpe
Tim84
Spritpumpe
Beitrag von Tim84 »
kann mir einer sagen ob die Spritpumpe vom GSI stärker ist als die
vom 1,2l? Wenn ja kann man die einfach wechseln oder muss man
da irgendetwas ändern?
Danke schon mal im voraus.
Re: Spritpumpe
die spritpumpen vom 1.4si, 1.4 16V und 1.6 16V (GSI) arbeiten mit 3 bar, alle anderen mit 0,76 bar. willst du ne gsi-pumpe in nen 1.2er reinsetzen?
Tim84
Re: Spritpumpe
Beitrag von Tim84 »
Da ich jetzt eine GSI Maschine eingebaut habe bekommt der Motor
wahrscheinlich zu wenig Sprit und dann wollte ich eine Pumpe aus dem GSI nehmen wenn das von den Anschlüssen passt.
Capuchino
Re: Spritpumpe
Beitrag von Capuchino »
wenn du auf einen C16XE/X16XE umgebaut hast, MUSST du sogar die spritpumpe tauschen... passen tut jede (wie schon oben erwähnt) aus einem corsa/tigra mit C14SE oder X10/12/14/16XE...
Tim84
Re: Spritpumpe
Beitrag von Tim84 »
Also alte Spritpumpe raus die andere rein anschliessen und fertig
oder wie?
blackdevil2k1
Re: Spritpumpe
Beitrag von blackdevil2k1 »
genau ... übrigens spritpumpen aus jedem tigra passen auch ...
Tim84
Re: Spritpumpe
Beitrag von Tim84 »
Ja alles klar dann werde ich mir mal eine andere Spritpumpe
zulegen.Danke an alle.
