Seite 1 von 3
Unterschied 9x16 ET 25 zu 8x15 ET 20
Verfasst: Di 25. Okt 2005, 17:47
von LilaTiger
Habe da so schöne Felgen im Auge jedoch sind die etwas breiter und ich will jetzt wissen wieviel weiter die raus kommen. Hab zur Zeit die 8x15 und circa 2-3cm hinten gezogen, will aber nciht weiter raus und nun hoffe ich das es reicht!
Oben stehen ja die Maße,
wäre nett wenn das jemand ausrechnen könnte.
Hat zufällig jemand eine 9x16 Et 30 oder sogar Et 25 Felge im Raum Dortmund und Umgebung und würde sie mir zu einer Probemontage zur Verfügung stellen???
Re: Unterschied 9x16 ET 25 zu 8x15 ET 20
Verfasst: Di 25. Okt 2005, 18:05
von Tigraboy
Also ich hab 9x16 ET 30 + 10mm Platten, ist ja dann ET20.
Bei mir ist hinten 5cm verbreitert und ich hab genau die Lauffläche
abgedeckt.
Denke also, das das bei deinen 2-3 cm nicht reichen wird.
Irre mich aber natürlich gerne :D
Verfasst: Di 25. Okt 2005, 18:08
von LilaTiger
Es geht mir mehr darum wieviel die rechnerisch mehr rauskommen.
Tut sich da viel wenn ich nen 35er Reifen nehme?
Verfasst: Di 25. Okt 2005, 18:14
von Bitch
9Zoll et25:
9x2,5/2 - 2,5 = 8,75
8Zoll - et20:
8x2,5/2 - 2 = 8
Auf deutsch - die 9x16er kommt ungefähr rund 1 cm weiter raus... :wink:
Verfasst: Di 25. Okt 2005, 22:47
von Ole
hi darius.
schau mal auf hier. wenn du da ein wenig mit rumspielst kommste auf die gesuchten werte.
mit ein wenig rumprobieren kommt man auf 13mm....
mfg sven
Verfasst: Di 25. Okt 2005, 23:59
von Olli_R
Normalerweise ist doch nur wichtig wo der Reifen steht, nicht wie weit die Felge raus steht, und dafür ist die Felgenbreite nicht entscheidend. Das Profil eines 215-40 steht bei einer 8x16 ET20 an der gleichen Stelle wie bei einer 9x16 ET20
Nimmst einen Reifen der 1 cm breiter ist kommt dieser 5 mm weiter raus (und 5 mm weiter nach innen).
Wenn du eine um 5 höhere ET hast sitzt der Reifen 5 mm weiter innen.
Olli
Verfasst: Mi 26. Okt 2005, 12:12
von ice tiger
3cm verbreiterung insgesamt werden wohl nicht reichen um ne et 25 drunter zu kriegen... Ich hab 3cm pro Seite verbreitert und das ist ne 9x16 et 15 ... Also als ich probeweise mal ne et 25 drauf hatte, da war laufflächenmäßig richtig abgedeckt...jetzt bei der et 15 kann man sich schon streiten... ne 9x16 et 30? Kriegt man die hinten denn überhaupt noch drunter, ohne das es innen schleift?
Kannst die ja mal anschauen, wie es bei mir mit ner 9x16 et 15 aussieht (blech ist 3cm pro Seite verbreitert) und dir nen cm weg denken...
Also ich denke mal 2cm pro Seite müssen min. verbreitert sein, damit man das so drunter kriegst, wie du dir das vorstellst...
Das Beste wäre echt ne Probemontage....
Schade ich komm leider nicht aus deiner Umgebung!;-)
Verfasst: Mi 26. Okt 2005, 12:52
von LilaTiger
[quote="ice tiger"]Hi,
Schade ich komm leider nicht aus deiner Umgebung!]
Meine Angaben bezogen sich auf eine Seite, nicht auf beide!
Echt Schade das hier niemand aus der Nähe eine passende Felge hat!
Hab auf der Club Seite geschaut jedoch sind da nur Fotos mit 7,5j
Gib mal einen Link wo man aktuelle Fotos findet,
ist schon klar das bei ET15 viel mehr gemacht werden muß!
Verfasst: Mi 26. Okt 2005, 12:54
von Tigraboy
ice tiger hat geschrieben: ne 9x16 et 30? Kriegt man die hinten denn überhaupt noch drunter, ohne das es innen schleift?
9x16 ET30 ist hinten kein Problem. Hab ich ja auch drauf + plus 10mm
Platten. Die Platten sind aber nur drauf, weil ich sie vorne auch drauf
machen musste. Ohne die Platten ist hinten noch über 1cm Platz bis
irgendwas schleifen könnte.
Verfasst: Do 4. Mai 2006, 10:18
von Philip
okay dann kram ich das hier mal wieder raus...
ich will das gleiche machen..und seid ihr sicher, dass ich bei et30 keine spurplatten brauche??
und hat jetzt jmd mal bilder mit et30 hinten? hab für 8x15 et 15 gezogen.. und will halt jezz 9x16 et 30 mit 215/40er schlappen..
hab aber vermutl. auch keine möglichkeit zur probemontage :(
