Seite 1 von 3
				Batteriekontrollleucht leuchtet dauernd
				Verfasst: Sa 29. Okt 2005, 14:16
				von Fummy
				Wenn ich bei meinem A-Corsa die Zündung anmachen, leuchtet die Battereikontrolle kurz auf und geht dann aus(ist ja normal so), wenn ich aber dann den Motor starte leuchtet sie durchgehend!!!
Und alles was dann anscheinend irgendwie über zündungsplus gehen solte funktioniert net (also beleuchtung vom lichtschalter und den Heizungsreglern, Heckscheibenheizung, Tank-und Temp Anzeige, usw...)
Hat einer ne Ahnung was da sein kann? Die Lichtmaschine ladet nämlich (hab aber zur sicherheit auch schon ne andere verbaut gehabt, keine änderung)
Wär echt über jeden Tip dankbar!!!
Gruß Fummy
				Re: Batteriekontrollleucht leuchtet dauernd
				Verfasst: Sa 29. Okt 2005, 14:48
				von SilverDream
Ich würde doch auf die Lichtmaschine tippen. Schau mal nach, ob der Riemen, der die Lichtmaschine antreibt, nicht zu schlapp oder zu fest ist.
MfG,
SilverDream
				Verfasst: Sa 29. Okt 2005, 14:52
				von Fummy
				Da bin ich mir fast sicher das es daran nicht liegt!! Es ist sogar ein neuer Riemen drauf, und wenn der Motor läuft hab ich an der Batterie ca. 14,4V
				Verfasst: Sa 29. Okt 2005, 15:10
				von SilverDream
				Könnte es sein, dass die Leistung der Lichtmaschine nicht mit der der Batterie übereinstimmt, etwa zu stark? Ich habe immer gedacht, dass müsse irgendwie auf einander abgestimmt sein.
MfG,
SilverDream
				Verfasst: Sa 29. Okt 2005, 15:19
				von Fummy
				Also bei laufenden Motor "muß" die Lichtmaschine ca.14,3V abgeben!!!
Und das tut sie ja
				Verfasst: Sa 29. Okt 2005, 15:22
				von SilverDream
				Bei meinem liegt das rund 13,8 Volt. Daher meine Vermutung.
Mfg,
SilverDream
				Verfasst: Sa 29. Okt 2005, 15:25
				von Fummy
				Hmmmm...was sagen denn die anderen dazu
 ops:
				Verfasst: Sa 29. Okt 2005, 16:26
				von TBX
				an der lima sind 2 kabel, eines gibt en strom ab und eines (dünner) is das kabel für die ladekontrolle. check das mal.
				Verfasst: Sa 29. Okt 2005, 19:46
				von Fummy
				Ja Kabel scheinen ja alle in Ordnung zu sein das ist ja das komische!!! Und vorallem macht mich das mit der Zündung zu schaffen das da Tank- und Temp Anzeige nicht mehr gehen und so zeug!!! Weil irgendwie versteh ich nicht das am Auto soweit alles geht, Batterie wird auch nicht schwächer oder so!!!
				Verfasst: Sa 29. Okt 2005, 19:54
				von Fasemann
				wenn die 2 anzeigen nich gehen is was anderes ...ziehe mal das blaue einzelne ab und halte es gegen MAsse , dann sollte das Instrument voll ausschalgen , ansonsten fehler im Tacho suchen oder SI KAsten ??
