Hi Leutz,
hab da son kleines Problem mit der Leuchtweitenregulierung. wenn ich diese auf "0" stelle, stellt die ganz normal hoch, nur auf der rechtenseite kommt sie nicht weit und fängt irgendwann laut an zu klackern, als wenn irgendwas überspring oder so ...
Also wo wird der Fehler liegen?!?
Leuchtweitenregulierung klackert ...
DJ-IllUsions
Re: Leuchtweitenregulierung klackert ...
Hi..
Ist bei mir auch so, bzw. war so. hab den Stecker einfach rausgenommen.
In der Suche findest du aber auch etwas darüber, hatte einfach keinen bock bislang den Scheinwerfer auseinander zunehmen.
Die LWR hat sich wahrscheinlich in diesem falle einfach rausgehangen.
Tigradriver82
war bei mir des selbe Problem, der Stellmotor hat durchgedreht, wa rigrnedwie kaputt, hat den Endschlater nicht mehr gefunden, war irgendwas abgebrochen, hab den von meinem laten Corsa A reingemcht und den kaputten in den Corsa vorm Verkaufen, aber abklemmen geht auch
Tigra2.0 16V
Hast du den Stecker mal abgehabt?
Denn wenn der verkehrt rum drauf ist,klackert der auch.
MfG Tigra2.0 16V
MfG Tigra2.0 16V
