BC programmieren am x12xe
Verfasst: So 6. Nov 2005, 17:36
von The_Thunder
he leutz
ja ja da bestellt man sich ne BC vom gsi und freud sich auf den einbau :wink: und dann baut man und baut man und liest sich ganz neben bei noch die beschreibung aus dem workshop dazu durch. soweit alles gut. dann liest man auch das man zum FOH gehen soll wegen dem tech 1 oder 2. <-- verstehe ich ja auch noch aber was ist nun mit dem x12xe motor für den es ja angeblich keine codes gibt wegen der reifen größe und dem verbrauch usw.
ich meine der workshop dazu von der mutter seite ist ja schon älter gibt es nun mittler weile dazu schon ne lösung? wenn ja welche denn ?!
danke für alle antworten :o ops:
Re: BC programmieren am x12xe
Verfasst: So 6. Nov 2005, 18:26
von Waldbrand
Fürs Astra G MID gibts Codes für den X12XE, da es den ja auch im Astra G gab.
Verfasst: So 6. Nov 2005, 19:11
von corsa2000
Schau mal in meine Gallerie (Bild 4).
Ich fahre ein Astra G MID mit Code 001 und 185/55R15 Bereifung und habe eine Abweichung vom Kilometerzähler Tacho zum MID von 0,05%! Mit Serienbereifung (165/65R14) ist bei mir 0,15% Abweichung. Beim Verbrauch zeigt mir mein MID ca. 0,4Liter zu wenig an, was sich beim Opelhändler allerdings in 0,1Liter-Schritten ändern lässt...
PS: So alt ist der Workshop auch nicht...
Verfasst: Di 8. Nov 2005, 10:56
von The_Thunder
mein problem ist aber das ich den bc vom astra f habe oder wurde der im g auch noch ne weile verbaut :o ops: ?! wenn ja von wo bekomme ich dann diese platine oder wie heißt diese richtig?!
Verfasst: Di 8. Nov 2005, 11:23
von Iceman
The_Thunder hat geschrieben:mein problem ist aber das ich den bc vom astra f habe oder wurde der im g auch noch ne weile verbaut :o ops:
Natürlich nicht..
Kannst dann nur einen der vielen anderen Codes probieren..eventuell findest du ja nen Mechaniker, der bereit dazu ist und sich die Zeit nimmt, das mal mitzumachen..
oder du steigst um auf´s MID vom G ... (ist eh viel schöner :wink: )
Verfasst: Di 8. Nov 2005, 23:08
von corsa2000
Astra G passt mit der Kuppel, wie angegossen. Und mit Deinem Motor lohnt das G MID auf alle Fälle.
Die Platine (siehe meine Gallerie) bekommst Du evtl. noch bei mir. Hab aber nur noch eine (werde auch keine mehr machen) und hab heute ne Anfrage bekommen...
Verfasst: Mi 9. Nov 2005, 11:12
von The_Thunder
ist doch alles sch**** da kauft man sich schon mal son schönen bc vom astra f und denkt der passt auch und dann sowas!? :( :evil:
Verfasst: Mi 9. Nov 2005, 11:35
von Capuchino
hmmm... der tip dazu wäre...
erst workshop lesen (aufmerksam) dann auf shoppingtour gehn...
der zweite tip ist der von iceman... jemanden suchen der sich die zeit nimmt um mit dir den ein oder andern code fürs mid durchzutesten... du wärst dann quasi beta-tester, könntest dein ergebniss marcel geben, er ergänzt das im workshop und du wirst dankend erwähnt... ist doch auch mal was... :-)
hat ja niemand behauptet das alles plug&play is... :-)
Verfasst: Do 10. Nov 2005, 09:29
von The_Thunder
so schöne sch***** mal wieder jetzt habe ich gerade mein BC vom astra f bei ebay rein gestellt und dachte mir suche ich doch jetzt mal das MID vom astra G so wiet wieder alles gut doch ich finde keine MID's vom G heißen die anders weil bordcomputer astra g finde ich bei ebay auch nicht !?
bitte hilf mir mal einer und wie sieht das eigentlich mir dem scheibenwischer hebel aus passt der vom astra f bc auch zu dem vom astra g bc sind die baugleich?!
Verfasst: Do 10. Nov 2005, 09:46
von Capuchino
jo, der lenkstockschalter ist beugleich...
nen g-mid zu finden ist nicht so einfach weil die selten angeboten werden... wer eins hat, verkauft das nicht... ;-)
solltest mal die schrottplätze in der umgebung abklappern... vll. hast du da mehr glück...
