Spritwarnlampe nachrüsten?
Verfasst: Fr 11. Nov 2005, 07:47
von JensB
ich will in Kürze einen neuen Tacho mit DZM nachrüsten. Dieser hat die Warnlampe, wenn der Tank leer ist. Mein alter Tacho hat diese nicht. Wird die Lampe dann funktionieren oder muss man noch einen Geber im Tank nachrüsten?
Jens
Re: Spritwarnlampe nachrüsten?
Verfasst: Fr 11. Nov 2005, 08:08
von The_Thunder
ich glaube die sollte funktionieren denn die lampe ist meines erachtens garnicht mit dem tank direkt verbunden sondern leuchtet nur wenn der zeiger eine bestimmte stellung erreicht hat ,dann schließt sich ein kreislauf und lässt die lampe leuchten.
Verfasst: Fr 11. Nov 2005, 08:26
von blitz234
The_Thunder hat recht. Genau so ist's :D
Verfasst: Fr 11. Nov 2005, 14:18
von CorsaMaggO
ich hab die lampe also bessergesagt die vorrichtung und das symbol dafür aber es leuchtet net kann es sein das keine birne drinne iss und wenn cih eine reinmach ds es geht ?
corsa b 1.0 dreizyli =)
Verfasst: Fr 11. Nov 2005, 14:58
von Waldbrand
Die Lampe leuchtet erst am untersten Ende des roten bereichs, ob sie bei Zündung auch Leuchtet weiss ich grad ned.
Hab bei mir auch nachgerüstet, war relativ problemlos der ganze Akt... bessergesagt: Neuer Tacho rein und fertig :D
MfG, Michael.
Verfasst: Fr 11. Nov 2005, 15:05
von Corsario95
Die Lampe leuchtet bei Zündung an nur kurz auf. Halt solange sich der Zeiger im unteren Bereich befindet.
Bei Kälte sogar etwas länger. Mein Corsa braucht im Winter etwa 10 min. bis der Tankgeber die richtige Befüllung anzeigt.
