Tigra 95 Alarmanlage
arthas
Beitrag von arthas »
Hallo zusammen...
Ich habe folgendes Problem. Wenn ich mein Tigra abschliesse und er eine weile steht, geht plötzlich die Alarmanlage los. Zuhause mitten in der nacht ;) , vor dem Trainingscenter oder auf dem Parklpatz am Arbeitsplatz. Ziemlich ätzend...Habe schon die Sensoren überprüft (Haube, H.Klappe und Türen) und habe es nicht geschafft dass es heult.
Hat jemand eine Lösung für dieses Problem? Oder kann ich irgendwie die Alarmanlage inaktiv setzen? Vielen Dank
Gruss
LilaTiger
Re: Tigra 95 Alarmanlage
Beitrag von LilaTiger »
Sag uns doch mal was für eine AA du hast
dann können wir dir bestimmt weiterhelfen,
würde auf den Erschütterungssenor tippen das der zu empfindlich eingestellt ist
arthas
Es ist die Tigra org. Alarmanlage, zusätzlich zu den Sensoren an de Türen/Klappen/Haube, Akustiksensor im innenraum.
Wo finde ich den erschütterungssensor?
Capuchino
Beitrag von Capuchino »
die opel serien alarmanlage hat keinen erschütterungssensor...
thk0106
Beitrag von thk0106 »
Wenn die AA auch die Bordspannung überwacht, tippe ich auf eine alte Batterie.
AA bemerkt Spannungsabfall und legt los. Hat ich ma im Corsa.
arthas
Ja könnte sein...hatte zwar nie irgendwelche startprobleme etc. i ziehe halt ziemlich saft von der Batterie auf den Cap dann die Endstufe im Kofferraum. Wenn die Zündung aus ist, ist die Leitung weiter unter Strom, aber die Endstufe ist aus. Inwiefern könnte das einen Einfluss haben?
arthas
Wie kappe ich diese doofe :cry: AA damit sie schweigt und keine eventuelle nebenwirkungen auftreten? Kann mir da jemand weiterhelfen?
Rob
Beitrag von Rob »
die originale Alarmanlage sitzt hinter dem Sicherungskasten. Du kannst dich mit dem Kopf unters Armaturenbrett legen, dann siehst du einen schwarzen Kasten mit einem gelben Stecker dran. Ziehe diesen Stecker raus.
Gruß, Robert.
ps. Im Workshop (Einbau einer Pentagon Alarmanlage) findest du auch ein Foto.
arthas
Vielen Dank...dir verdanke ich wieder ruhige nächte ;)
Gruss
Iceman
Beitrag von Iceman »
Hast du testweise mal den Ultraschallsensor ausgeschaltet gehabt um den auszuschließen ?
