Teilenummer Radlaufblenden
Verfasst: Di 15. Nov 2005, 21:52
von corsafix
Kann mir jemand von euch die Teilenummern der Radlaufblenden für den Corsa B sagen? Danke im voraus
corsafix
Re: Teilenummer Radlaufblenden
Verfasst: Di 15. Nov 2005, 22:14
von little-blue
3 und 5 Türig vorne recht nicht grundiert: 90 428 152
3 und 5 Türig vorne links nicht grundiert: 90 428 151
3 Türig GSI vorne rechts grundiert: 90 429 524
3 Türig GSI vorne links grundiert: 90 429 525
3 und 5 Türig hinten recht nicht grundiert: 90 428 154
3 und 5 Türig hinten links nicht grundiert: 90 428 153
3 Türig GSI hinten rechts grundiert: 90 429 540
3 Türig GSI hinten links grundiert: 90 429 539
Sollte aber auch jeder OpelDealer im Teilekatalog finden können.
Wenn Du Seitenschweller hast, Beispielsweise von Steinmetz, dann nimm lieber die für den GSI, die braucht man dann nur noch lackieren und nicht endlos schleifen und füllern.
little-blue
Verfasst: Mi 16. Nov 2005, 15:17
von TBX
die hinteren leisten vom gsi sind aber kürzer, den gsi-schwellern sei dank...
Verfasst: Mi 16. Nov 2005, 16:10
von little-blue
Deswegen ja auch die Steinmetzschweller.
Ich dachte immer, die vorderen wären auch kürzer. Aber das werde ich ja bald feststellen.
little-blue
Verfasst: Mi 16. Nov 2005, 16:15
von Capuchino
sind sie auch...
Verfasst: Mi 16. Nov 2005, 16:30
von huggy_bear
wenn ich nun seitenschweller verbaut haben, nur halt keine gsi ( sind zender schweller, fast identisch zu den irmschern),passen die gsi radläufe dann von der länge trotzdem, oder sind die dann zu kurz, bzw wieviel kürzer sind die?
ops:
