TRIPLE INFO DISPLAY?? NEU`?
Verfasst: Sa 19. Nov 2005, 20:29
von CORSADRIVER1986
Mein TID spinnt wie bekloppt! Habe es mit ner blauen Kathode versehen!!
Alles gut und schön!! Nur es leuchtet nzur wenn licht an ist!!! Und nicht bei Zündung!!!! Ich brauche beides Licht und Zündung!!!
Und wie kann ich das datum alternativ einstellen?? mir fehlen die zwei druckknöpfe,diese gummi matten!!!!
Ich wäre sehr dankbar wenn ich das erstmal mit der zündung und dem licht hinkriegen würde!!
Vielen Dank im Vorraus!! euer Christian!!
PS: Ich habe die Suche benutzt, aber nur das gegenteil davon gefunden!!
Re: TRIPLE INFO DISPLAY?? NEU`?
Verfasst: Sa 19. Nov 2005, 21:11
von TBX
dann löt erstmal die kontakte fürn stecker auf der platine nach... :wink:
Verfasst: So 20. Nov 2005, 05:32
von CORSADRIVER1986
Habe ich doch schon gemacht!!
Verfasst: So 20. Nov 2005, 10:46
von Iceman
Ich würde mir gleich ein Ersatz TID besorgen, alleine schon weil man die Gummimatten nicht einzeln bekommt..und wenn du eh schon nachgelötet hast und das nix gebracht hat..
Verfasst: So 20. Nov 2005, 11:04
von corsaminator
schau doch einfach bei ebay rein..... da gehen die dinger oft für knappes Geld raus
Verfasst: So 20. Nov 2005, 14:13
von corsaminator
