wischwasser geht net
badentigra
Beitrag von badentigra »
hi leutz,
schon seit längerem geht meine scheibenwischanlage net (also es kommt kein wasser) dache das bestimmt nur der behälter leer sei... also gestern aufgefüllt und versucht...
nix...
stecker ist druff und sicherung ok... aber es kommt kein wasser... man hört auch dieses surren nichtmehr...
wo könnt der fehler liegen?
thx
sven
Gelöschter Benutzer 131
Re: wischwasser geht net
Beitrag von Gelöschter Benutzer 131 »
vielleicht die pumpe kaputt?
FTBerlin
Beitrag von FTBerlin »
geht wischwasser auch nich wenn du hinten sprühst?
kann die pumpe sein oder der hebel der scheibenreinigungsanlage.....
Tigra290
Beitrag von Tigra290 »
Oder einfach Düsen verstopft / eingefroren weil nur normales Wasser benutzt? :lol:
Ne im Ernst, zu 99 % ist da immer die Pumpe kaputt
badentigra
fabi: hinten geht auch nix...
wo sitzt die pumpe? muss der behälter raus?
Tigra290
Pumpe sitzt am Behälter unter der Windlaufverkleidung...mit bissel Fummelarbeit kannst den ganz einfach rausziehen
Zerio
Beitrag von Zerio »
Probier das mal mit offener Motorhaube. Bei mir hat sich immer der schlauch
beim Haubenscharnier verklemmt. Haube auf ging super und haube zu ging nix mehr. Jetzt mit na Kabelstrapse leicht angezogen(nicht wieder verklemmen) klappt super.
Ediz: Hab grad gelesen das du das surren auch nicht mehr hast. Also vergiss das. :lol:
6Richtige
Beitrag von 6Richtige »
Sven, wenn du die Haube aufmachst, und am Behälter guggst, siehst da die Pumpe sofort. Sitzt ja auch der Stecker drauf den du schon kontrolliert hast. Geht ohne Behälterausbau mit bissl Fummelarbeit. Pumpe passt aus: Corsa, Tigra, Kadett, Vectra A-CC, Omega Caravan, Astra-F ... Muss einfach eine sein die 2 Ausgänge hat, also vorne und hinten Wischerdüsen an den Scheiben. Einfach ma aufm Schrotti gucken, Pumpe mitnehmen und umbauen. Geht ratz-fatz. ;)
Gruss Marc
badentigra
thx...
alles in die wege geleitet...
