Seite 1 von 8
				EDS Steuergerätanpassung Z12XE
				Verfasst: Do 1. Dez 2005, 21:00
				von Coyote
				Bin heute mal nach Marl gefahren zu
EDS-Fahrzeugtechnik um die Software meines Corsas einwenig aufpeppen zu lassen.
Als erstes Mal auf die Rolle zur Eingangsmessung:
78.3 PS bei 5300/min und 110Nm bei 4440/min
Dann nachdem aufgrund meiner leider zu schwachen Batterie das Aufladen dieser etwas länger dauerte
 ops: wurde das Kennfeld und die Pedalrampe angepasst.
Danach wieder auf die Rolle, immer wieder getestet, teilweise auch den Begrenzer in höhere Regionen verfrachtet(7000/min), was aber nicht gut war, wegen der Klopffestigkeit. Naja, Begrenzer wieder runtergeschraubt, ein wenig angepasst und weider getestet. Nachdem das geschehen war, dann nach ca. 2Std. die Abschlußmessung:
86.5PS bei 6370/min und 122Nm bei 4200/min
Diagramm ist in der Galerie.
				Re: EDS Steuergerätanpassung Z12XE
				Verfasst: Do 1. Dez 2005, 21:04
				von chrishatred
				Coyote hat geschrieben:Bin heute mal nach Marl gefahren um die Software meines Corsas einwenig aufpeppen zu lassen.
hmmm interessant!!!
ich hab da sbei
http://www.ml-chiptuning.de/ machen lassen auch ohne rolle...
geprüft wieviel PS habe ich jedoch noch nicht.
zieht aber merklich besser hoch als vorher. vmax tut sich natürlich nix.
die haben auch software ausgelesen und am pc diekennfelder optimiert.
hattena uch erst probleme mit auslesen und einspielen wegen spannung usw
achja, begrenzer ist beimir auch 7000
				Verfasst: Do 1. Dez 2005, 22:16
				von Der Pero
				@Coyote
Was hat das denn gekostet?
Ist der Preis unabhängig vom Motor?
Ist der Begrenzer jetzt höhergesetzt?
Weil normal is der bei 6700 oda so.
				Verfasst: Fr 2. Dez 2005, 00:16
				von Silvester
				OE-PK-883 hat geschrieben:@Coyote
Wenn du auf die Seite gehst, steht da unter Produktübersicht, dass es 300€ kostet
Und der Begrenzer schaltet bei 6500 U/min ein ... manchmal viel zu früh
				Verfasst: Fr 2. Dez 2005, 07:27
				von Coyote
				Gekostet hat mich der Spaß 200€, da da im Moment Winterangebote sind. Der Begrenzer ist weiterhin bei 6.650/min, wie vorher auch. Wie oben schon erwähnt hatte er versucht den bis auf 7.000/min zu erhöhen, was allerdings nur ein Klingeln hervor brachte. Daher hat er ihn wieder runtergeschraubt.
				Verfasst: Fr 2. Dez 2005, 08:55
				von y17dt
				Moin,
kleine Frage, gehört das hier nicht eher in die Rubrik Erfahrungsberichte???
 ops:
*duckundweg*
Gruß Tobias
				Verfasst: Fr 2. Dez 2005, 09:15
				von Der Pero
				@Coyote
Was hast denn an deinem motor noch so gemacht?
Auspuffanlage,Lufi...
Jaja,Lufi bringt keine leistung,geht nur um die abstimmung auf das,was man drin hat.
				Verfasst: Fr 2. Dez 2005, 13:05
				von Coyote
				Da ist nur ein ESD von L&W dran und ein Austauschfilter von K&N. Der Rest ist original. Keine weiteren leistungsfördernden Maßnahmen.
				Verfasst: Sa 3. Dez 2005, 09:00
				von dbilascorsa
				Musst Du jetzt immer Super Plus fahren?
				Verfasst: Sa 3. Dez 2005, 10:52
				von Garri
				dbilascorsa hat geschrieben:Musst Du jetzt immer Super Plus fahren?
Ich denke er fährt ganz normal Super.
