Wagen springt trotz neuer Batterie nicht richtig an!
Verfasst: Fr 2. Dez 2005, 08:13
von SirLoki
Hallo ich habe mir am Dienstag eine neue Auto Batterie gekauft ne Arktis von ATU. Weil mein Corsa morgens zwar immer angesprungen ist aber nicht gerade toll! Wenn ich mit dem wagen gefahren bin und er dann eine stunde stand, steht springt er super an nur wenn er die ganze Nacht gestanden hat geht das nicht mehr so gut! Und mit der neuen Batterie ist das genau dasselbe !
Was kann das sein!? Zieht die LED von der Alarmanlage soviel Strom? Oder ist das einfach normal, dass der Corsa im Winter schlecht anspringt? Und kann ich die Batterie umtauschen was soll ich tun!?
Re: Wagen springt trotz neuer Batterie nicht richtig an!
Verfasst: Fr 2. Dez 2005, 08:18
von DasFlo
Hast Du schon mal gemessen wieviel V an die Batterie noch hat?
Der Anlasser funktioniert (nich das der kaputt ist)?
Gruß Flo
PS: Also bis meine Alarmanlage hat die Batterie bisher noch nie leergesaugt ... auch nicht nach 2 Wochen Standzeit!
Verfasst: Fr 2. Dez 2005, 08:27
von SirLoki
Im Sommer habe ich keine Probleme gehabt! Der ist immer normal angesprungen!
Habe ich noch nicht gemessen!
Verfasst: Fr 2. Dez 2005, 09:13
von DasFlo
Nur weil es im Sommer funktioniert hat, heißt es noch lange nicht, das nicht irgendwann mal was kaputt geht
Welchen Motor hast Du im Corsa drinnen?
Mess erst mal an der Batterie, wieviel Saft die noch hat und poste mal wieviel V sie hat!
Wenn die Batterie in Ordnung ist, überprüfst mal, ob der Anlasser noch was tut.
Dann mal die Zündkabel kontrollieren, usw.
Hast Du irgendwelche zusätzlichen Stromverbraucher eingebaut (Schrothgurte, Endstufen, usw.)
Verfasst: Fr 2. Dez 2005, 10:35
von oOJKOo
Hab hier n bissl rumgelesen und muss dir jetzt mal sagen das es ein Sensor ist der der Steuerung sagt ob der Motor Kalt ist oder Warm. Wenn des defekt ist dann spritzt erf nicht genug ein und der Motor läuft nich auf allen Töpfen. Ich hatte das auch die Woche. Hab es Wechseln lassen und siehe da... Frag mich aber nicht wie das Teil heist. Habs von nem Kumpel machen lassen und die Kumpelvariante hinterlässt keine Rechnung. Das Teil kostet im EK keine 30€ also wenn de jemanden hast dann wirds auch nicht Teuer.
Also dann noch viel Glück.
Verfasst: Fr 2. Dez 2005, 12:30
von SirLoki
Endstufe und schroth gurte sind drin!
Motor 1.2 16V
Messen mach ich dann später!
Verfasst: Fr 2. Dez 2005, 13:14
von SirLoki
Wenn der wagen aus ist 12V
und wenn er laüft 14.31V!
Verfasst: Fr 2. Dez 2005, 18:48
von Fasemann
dreht er "lahm" oder normal durch ?? es wird wohl der tempsensor sein ..gib mal vollgas beim anlassen :idea: und dann investiere die 20 eus
Verfasst: Sa 3. Dez 2005, 08:45
von SirLoki
Ja er dreht Lahm!
Verfasst: Sa 3. Dez 2005, 19:00
von Fasemann
dann mal mit dem Starthilfekabel ne Masse von der Battterie zum "Haken"am Motor, wenn es hilft ist es ein Masseproblem, wenn nicht dann alle Sicherungen raus und Ruhestrom messen von jedem Kreis
