Original Stoßstange demontieren
Verfasst: Do 15. Mai 2003, 15:40
von rookie
hallo jungs,
krieg morgen meine neue spoilerstoßstange und da hab ich mich gefragt, wie denn die original runter zu machen is??
sind da irgenwo versteckt schrauben oder steckverbinder? wie funzt des mit den nebellinsen?
mein corsa is ein gsi, bj 2003...
Re: Original Stoßstange demontieren
Verfasst: Do 15. Mai 2003, 18:41
von Philo
Hai,
bocke den Wagen vorne auf und entferne die vorderräder. Motorhaube auf. Dann löst du die drei Plastiknieten unter der Stoßstange (Pfropfen in der mitte herausziehen) dann löst du die zwei Schrauben links und rechtis im unteren Kühlergrill. Die beiden Muttern (10er) die den Radlauf halenten auf beiden Seiten lösen und die Torxschraube vom Innenkotflügel lösen. Außerdem ist unten noch eine Torxschraube, die den Innenkotflügel an halten. Zum Schluss die drei Schrauben (10er) vom Kühlergrill lösen und die Stoßstange nach vorne abziehen. Dann die Steckverbindung vom Tempfühler und NSW lösen und fertig
BYe
Philo
Verfasst: Do 15. Mai 2003, 19:50
von JJ.Maverick
aufbocken ist gar nicht notwendig, rechts/ links Einschlagen der Lenkung reicht völlig.
(*sowinterstoßstangenwechsel*) :wink:
Verfasst: Fr 16. Mai 2003, 08:42
von rookie
da dank ich recht schön brav :D
jetzt müssen die teile nur noch ankommen :roll:
