Seite 1 von 3
motorhalter c16nz baugleich wie vom c14nz???
Verfasst: Di 6. Dez 2005, 22:28
von skynet
moinsen!
hab bei mir im 99er b corsa n x10xe drin.
aber hab n kumpel der öfters alte karren kriegt, könnt ich auch n 75PS c16nz bekommen.
wollt jetzt mal wissen ob die motorhalter vom c14nz und c16nz gleich sind???
denn es gibt ja auch ein corsa b mit c14nz, dann müsste doch der 1,6er doch auch reinpassen oder? (ausser der auspuffanlage....)
mfg skynet
Re: motorhalter c16nz baugleich wie vom c14nz???
Verfasst: Mi 7. Dez 2005, 00:11
von blackdevil2k1
passt ... auch die auspuffanlage incl krümmer passt vom corsa b an c16nz also wenn man den c16nz jezz in einen corsa b einbaut ... wenn der corsa servo hatte oder der c16nz dann muss man n bissl schaun aber es gibt da auch für alles ne lösung ausm opelregal
Verfasst: Mi 7. Dez 2005, 09:33
von Capuchino
frage ist nur ob die halter dann in deinen b passen wegen der unterschiedlichen karosserieveraiante... ;-)
C14NZ -> vor facelift, alte variante
X10XE -> nach facelift, neue variante
Verfasst: Mi 7. Dez 2005, 11:13
von blackdevil2k1
naja wenn er seine behält isses ja egal weil die aufnahme am motor is ja gleich ... nur die aufhängung an der karosse unterscheidet sich... dachte ich zumindest
Verfasst: Mi 7. Dez 2005, 11:16
von Capuchino
denke aber das der X10XE halter ned weiterverwendet werden kann... daher will er nen C14NZ halter verwenden um den C16NZ zu verbauen... so hab ich das zumindest verstanden...
Verfasst: Mi 7. Dez 2005, 13:05
von fate_md
Ja aber doch nur motorseitig oder? Der Dämpfungsblock an der Karosserie kann doch (denk ich mal ) beibehalten werden.
Verfasst: Mi 7. Dez 2005, 13:08
von Capuchino
das weiß ich eben nicht so genau ob das beim 3-zylinder wegen schmalen motorblock nicht was spezielles ist...
Verfasst: Mi 7. Dez 2005, 13:22
von fate_md
Denk ich net, dafür ist der Gusshalter unterarmlang ;)
Verfasst: Mi 7. Dez 2005, 17:07
von blackdevil2k1
also der dämpfungsblock ist der selbe ... jedoch brauchst du also um den c16nz da rein zu bauen nur nen motorhalter von nem corsa (oder tigra) mit 4zylinder motor und var. 2 karosserie ... dann sollte das gehn
Verfasst: Mi 7. Dez 2005, 17:35
von Picmasta
Also die X12/14SZ Motorhalter gibt es in Var 1 und Var. 2, vielleicht passt ein X12/14SZ Motorhalter auch an den C16NZ.
Die Motorblöcke von C12NZ und X12SZ sollen doch aussen alle gleich sein, oder nicht? Kann ich mir auch kaum vorstellen, dass opel na neue Aufnahmen für die X1*SZ gemacht hat, wenn sie auch alte vom C1*NZ nehmen können, aber das ist nur eine Vermutung ;)
Gruß Pic ;)
