Lima oder Batterie die ZWEITE :-((
Verfasst: Fr 8. Aug 2003, 22:43
von dorni
Hallo auch,so habe nun ne neue Lima drin. Von Werl aus nach Iserlohn gefahren Motor abgestellt was gegessen und MOTOR springt nicht mehr an.ADAC angerufen überbrückt und nix passiert angeschoben und er
lief wieder.Jetzt will er wieder nicht.Was Verda... nochmal ist jetzt los?
Außerdem habe ich jetzt noch ein nettes klackern (wie Metall an Metall) kann mann auch am Schaltknauf spüren und ein geräusch wenn der Wagen rollt oder fährt als wenn Badeschlappen gegeneinander schlagen.
HILFE.
Gruß dorni
Re: Lima oder Batterie die ZWEITE :-((
Verfasst: So 10. Aug 2003, 00:19
von Karpfenhai
Naja, so 2 - 3 Informationen mehr solltes es dann schon sein....
Sachen wie " Anlasser dreht aber er springt nicht an" oder ob Du gas gibts beim anlassen, ob es nur Klick macht oder was auch immer, dann wird Dir auch geholfen!
Verfasst: So 10. Aug 2003, 18:12
von dorni
Hallo auch,
das problem hat sich gelöst war am Samstag in der Werkstatt,die haben irgendein mehrpoliges Kabel (mit stecker) wohl nicht richtig befestigt und das hat sich um die Antriebswelle gewickelt und denn kompl. Kabelbaum
rausgerissen,es war nur noch ein ende vom stecker (Kabelbaum)
vorhanden.
Der Stecker hat auch die klackenden Geräusche gemacht und das Badelatschen geräusch war das Kabel das um die Antriebswelle gewickelt war und dann im irgendwo gegen geschlagen hat.Die Werkstatt hat mich dann zum FREUNDLICHEN geschickt weil sie es selbst nicht reparieren können. Tja und was sagt der freundliche ca. 1000 € und eine Woche
Leihwagen um zur Arbeit zu kommen. Weiss jemand ob beim ADAC
Rechtschutz auch solche kosten für einen Anwalt gedeckt sind wenn das
probleme bei der Kostenübernahme gibt?
