elektrischer tacho eingefroren
Verfasst: Fr 9. Dez 2005, 12:39
von MacFrog
Hi hab von meinem schwager nen 98er B Corsa 1.2 16V geschenkt bekommen mit nem *Achtung,Ironie!* leichten Fronttreffer.
Motor und getriebe usw hats überlebt,und soll jetzt in unseren 93er B verbaut werden.
Nur ist der (elektrische) Tacho (mit DZM) eingefroren auf 50 KmH , kann man den noch retten oder isser nu hin?
Wenn er hin ist , passt auch nen Tacho mit Welle ans getriebe?
Ach ja wenn noch einer ne Rohkarosse ab a Säule braucht mit Schiebedach... einfach mal melden :D
Re: elektrischer tacho eingefroren
Verfasst: Fr 9. Dez 2005, 13:08
von Viva96
Ich hatte das selbe Prob. mit dem elektrischen Tacho von meinem alten Corsa...der war auch bei 70 KM/h stehengeblieben, und bewegte sich keinen mm mehr.. :x
Hab ihn dann ainfach ausgebaut, und beim anschliessen an einen anderen Wagen ist er wieder auf 0 runtergegangen :P
Verfasst: Fr 9. Dez 2005, 20:16
von MacFrog
supi genau das hab ich gehofft :D
Verfasst: Sa 10. Dez 2005, 16:07
von Tigrajunkie2000
sobals das tacho spannung bekommt springt der schalter normal wieder zurück.
Verfasst: Sa 10. Dez 2005, 20:09
von MacFrog
jo werd ich dann nächsten winter sehen :D passt eigendlich noch ne normale Tachowelle ins getriebe?
Verfasst: Sa 10. Dez 2005, 21:21
von little-blue
Bei einem Getriebe mit elektrischen Impulsgeber passt die Welle nicht. Wenn Du dort die Schnecke (heiß so) einbaust, dann werden die Zahnräder vom Impulsgeber weggefräst.
little-blue
Verfasst: Sa 10. Dez 2005, 21:49
von MafiaTjG
little-blue hat geschrieben:Bei einem Getriebe mit elektrischen Impulsgeber passt die Welle nicht. Wenn Du dort die Schnecke (heiß so) einbaust, dann werden die Zahnräder vom Impulsgeber weggefräst.
little-blue
Ich glaube Das stimmt nicht . ! Tachowelle raus , neuen impulsgeber rein fertig . Nix geht dabei kaputt. es gibt sogar impulsgeber wo man ne Tachowelle draufpacken kann also alles kein problem
Verfasst: Sa 10. Dez 2005, 21:56
von little-blue
Es gibt beim Corsa B / Tigra / Combo B zwei verschiedenen Geber für die elktrischen Tachos. Einmal die fürs F13, das beim X12XE und beim X10XE verbaut wurde, und einmal den Geber fürs F15, dass beim X14XE und beim X16XE verbaut wurde. Beim F15 ist es kein Problem, den Geber gegen eine Welle zu tauschen. Beim F13, wirst Du die Schnecke einfach nur aufrauchen.
Probier es aus!
little-blue
Verfasst: So 11. Dez 2005, 01:33
von MacFrog
hab jetzt noch den 1.2er 8v drin (bj93) kann doch auch einfach getriebe übernehmen , der hat ja ne welle. weil 2 Drehzahlmesser brauch ich nicht :D
ist schon so ein 2fast2furios megamonsterchromdrezahlding drin (war schon drin und frau will den behalten ,.ist ja ihr B :D )
Verfasst: So 11. Dez 2005, 02:42
von MafiaTjG
little-blue hat geschrieben:Es gibt beim Corsa B / Tigra / Combo B zwei verschiedenen Geber für die elktrischen Tachos. Einmal die fürs F13, das beim X12XE und beim X10XE verbaut wurde, und einmal den Geber fürs F15, dass beim X14XE und beim X16XE verbaut wurde. Beim F15 ist es kein Problem, den Geber gegen eine Welle zu tauschen. Beim F13, wirst Du die Schnecke einfach nur aufrauchen.
Probier es aus!
little-blue
LOL , Sorry aber wie kommst du darauf ? Erklaer mal bitte! weil die schnecke ist ja vorher auch schon drin
